闪蒸干燥机使附着于加热斜面上的污泥自动地
发表于:2026-2-13 11:41:12|本帖共 903 字 343
       登录或注册成为库会员,将帮您更好的管理信息,找到更多高质量供应商。
  a.设结构紧凑,装置占地面积小。由设结构可知,干燥所需热量主要是由排列于空心轴上的空心桨叶壁面提供,而夹套壁面的传热量只占少部分。所以单位体积设的传热面大,可节省设占地面积,减少基建投资。
  b.热量利用率高。污泥干燥机采用传导加热方式进行加热,所有传热面均被物料覆盖,减少了热量损失;没有热空气带走热量,热量利用率可达 90%以上。
  c.楔形桨叶具有自净能力,可提高桨叶传热作用。旋转桨叶的倾斜面和颗粒或粉末层的联合运动所产生的分散力,使附着于加热斜面上的污泥自动地清除,桨叶保持着高效的传热功能。另外,由于两轴桨叶反向旋转,交替地分段压缩(在两轴桨叶面相距*近时)和膨胀(在两轴桨叶面相距离*远时)搅拌功能,传热均匀,提高了传热效果。
  常州市金江干燥设有限是从事干燥、制粒、药机等设制造的专业。轴向区间内,温度、湿度、混合度的均匀性,使得设可用来加热或融化,或进行一些固体物料反应。在复合肥及变性淀粉行业均已成功使用。 桨叶干燥机可用来对食物和面粉进行处理。单位有效容积内大的加热面积,很快就将物料加热到温度,避免了长时间加热而改变物料品质。
  3、因所需热量全部由空心叶片和夹套供给,为降低排气湿度,补充少量热空气几颗,粉尘夹带低,尾气易处理,不需除尘等辅助设。
  4、桨叶具有自洁能力。桨叶相向旋转,叶片的两个斜面反复搅拌、压缩、松弛并推进物料,使页面具有独特的字节能力,加热面不断获得更新,也使桨叶干燥机的传热系数高于其他任何传导干燥方式。闪蒸干燥机
  库供应商常州市金江干燥设有限主要经营干燥设,本页面为您提供桨叶干燥机,空心桨叶干燥机转速,金江干燥(多图)的详细产品价格、闪蒸干燥机产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系家获取桨叶干燥机,空心桨叶干燥机转速,金江干燥(多图)的具体资料,联系时请说明是在库看到的。闪蒸干燥机
  拥有开通“网上支付”功能的个人账户或对公账户,即可完成在线支付,暂不支持支付。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
值得学习
2026-5-10 07:51:36|本帖共 4 字 回复
