蓄电池全在线充放电测试仪厂家
发表于:2026-2-13 09:55:01 286
       蓄电池全在线充放电测试仪厂家简介 武汉摩恩提供蓄电池全在线充放电测试仪厂家、蓄电池全在线充放电测试仪厂家报价,价格、产品选型,技术支持,实现蓄电池组分组全在线放电和充电试验,在达到蓄电池深度放电试验目的的情况下,将蓄电池放电试验的危险性降到zui低
MOEN-3965-FBI蓄电池全在线充放电测试仪系列产品真正实现电池组安全节能维护。该产品实现蓄电池组分组全在线放电和充电试验,在达到蓄电池深度放电试验目的的情况下,将蓄电池放电试验的危险性降到zui低。并且 MOEN-3965-FBI 系列产品是将电池的电能直接给实际负载供电,无热能产生,达到节能效果,不改变现场环境。 MOEN-3965-FBI系列产品是一种集在线充放电系统、电池组单体电压监测系统(无线、有线可选)于一身的智能化产品。能够有效解决目前中心机房-48V蓄电池、高压直流系统及UPS蓄电池的维护困难,提高维护效率,降低劳动强度,保障网络安全运行。该产品用创新的设计理念将电池组放电时释放的能源进行回收和利用,顺应国家节能与环保潮流! 该仪器功率大,体积小,重量轻,友好、人性化的人机交互界面,大大减少了蓄电池日常测试维护的工作量,是蓄电池维护工作的助手。 请您在使用仪器前仔细阅读本说明书,以免因使用不当,造成损失! 蓄电池全在线充放电测试仪厂家主要功能特点 �8�5全在线恒流放电功能:将MOEN-3965-FBI串接到并联的多组蓄电池组中的一组,在不调整开关电源输出电压的情况下,可以使被测蓄电池组对实际负荷进行恒流供电而达到在线恒流放电目的,不仅节能环保,而且在此过程中另一组蓄电池组还始终保持满浮充备份状态,zui大限度地避免放电过程中系统瘫痪的风险。 �8�5全在线智能充电功能:在线放电结束后,MOEN-3965-FBI自动转入充电程序,引导开关电源整流器对被测蓄电池组进行智能(恒压限流、并可人工设定)充电恢复,同时可保证另一组蓄电池组始终保持浮充备份状态,此功能可避免放电结束后两组电池存在巨大电压差而产生打火花和大冲击电流现象; �8�5 单体电池电压监测功能:被测蓄电池组全在线充放电过程中,每节单体电池电压变化被实时监测,并通过无线或有线技术传输到MOEN-3965-FBI主机上进行存储记录,帮助分析寻找落后单体电池,并预防电池组过放电或过充电。可支持同时测试两组单体电池电压,每组单体电池节数1-120节不受限制。 �8�5全在线放充实验功能:可以设置多个循环对电池组进行放充实验,提升电池组的容量,迖到电池组活化的效果。 �8�5在线监测功能:在电池组处于在线放电、均充、浮充等状态下,对电池组及单节电池进行实时的监测,包括整组电压、单节电池电压、整组充放电电流(需选配电流钳,该设备不配)、整组充放容量、监测时间等;也可以在放充实验前查看单体电压,电池组电压、母线电线是否正常,检查判断接线是否正确。 �8�5在线短接功能:当市电断电时或其他原因需要直流系统母线直接连接被测试的电池组时,可以通过该功能把被测电池组同总线直接连接起来。在线短接后,仪表相当于把直流系统或UPS蓄电池输出母线和电池组直接连接,降低在蓄电池组放电试验时交流突然停电或其他原因造成的系统失电的风险。 �8�5智能保护功能:充放电过程中,如果遇到市电中断现象,自动连接所有电池组瞬间(无切换时间)投入供电工作,zui大限度地保护系统的安全。 �8�5两种供电电源:可采用交流220V 电源供电,也可以直接采用被测电池组的直流电压进行供电,现场使用非常方便。 �8�5单体电压接线脱落智能识别功能:MOEN-3965-FBI 能自动识别无线单体电压监测模块采集线是脱落而非单体电压门限到达,避免误停机而造成放电过程不连续。 �8�5可设置多节单体电压终止条件:在对蓄电池组做报废放电试验的过程中,可能需要一次放电找出并淘汰多个特别落后单体电池,如果出现只一个单体电压到达门限就停止放电,会给用户造成很大的麻烦,MOEN-3965-FBI-则允许用户自由设定多个单体电压门限,电池组需要出现多个单体电压达到门限以后才会停止放电。 �8�5具有多种停机门限设定功能:能设定电池组电压、总线电压、单体电压、放电时间、放电容量等多种主动停机门限,按照先到达先执行的原则,预防电池组过放电。而且现场屏幕上会用文字显示停机原因,避免用户误判断。 �8�5内置电池放电系数表:对于某一个组标称容量的蓄电池组,按不同小时率放电时,放出的容量值和采用的放电电流跟标准的10 小时率放电时是不一样的,需要按照不同小时率的放电系数进行统一折算才可以比较,为方面用户进行放电电流的设置,MOEN-3965-FBI 直接内置电池放电系数表,用户只需要输入标称容量和需要的放电小时率,仪表就会帮助自动计算并显示用户需要设置的放电电流。 �8�5放电参数预设模板功能:MOEN-3965-FBI 允许用户事先设置10组常用的放电参数,用户到现场时可以直接调用而无须重新设置,可以一键完成放电参数设置工作。 �8�5放电参数修改功能:MOEN-3965-FBI 允许用户在放电过程中修改之前的设置放电参数,按“确定”键后按照新设置的参数执行放电,避免在测试过程中发现参数设置不合适需要停机重来而造成放电过程不连续。 �8�5仪器采用7寸彩色液晶触摸屏+按键操作技术,直接使用触摸笔或者手指即可操作界面。显示界面清晰优美,可以在一个屏幕内显示所有的参数设置,可在一个屏幕内显示所有的放电状态参数,可在一个屏幕内显示所有的单体电压情况(zui高和zui低电压还另有单独显示),可以在一个屏幕内显示所有单体电压柱状图及变化轨迹图(包括放电起始电压和放电结束电压),可以在一个屏幕内显示所有保存的电池组测试结果信息,界面直观简洁。人性化的操作界面,操作简单,流程清晰,每一步操作均有简体中文提示。 �8�5存储数据方式有内部存储和8G外部SD卡存储方式,自行选择。 �8�5上位机数据管理软件功能强大,界面友好,提供数据管理、打印、分析、报表统计、自动生成测试报告等功能。 蓄电池全在线充放电测试仪厂家仪表组成 MOEN-3965-FBI测试仪由主机、单体电池电压采集模块和放电电缆组成. 主机由彩色液晶触摸屏、数据采集单元、数据传输单元、数据处理单元、辅助电源单元、放电单元组成。 蓄电池全在线充放电测试仪厂家技术指标 �8�5工作电源:交直流双电源 �8�5接入负载电压:40V-60V �8�5蓄电池类型:铅酸蓄电池 �8�5蓄电池组标称电压:48V �8�5电流测量范围:放电电流1A~300A 充电电流1A~300A �8�5恒流放/充电电流控制精度: 1% �8�5恒流放电电压范围: 40V-60V �8�5稳压总精度:1% �8�5单体电压类型: 2V、6V、12V �8�5单体电压分辨率: 2V/6V:0.001V 12V:0.01V �8�5显示方式:7寸彩色触摸屏幕 �8�5绝缘强度:输入对机壳≥1500V �8�5效率:≥0.90 武汉摩恩提供蓄电池全在线充放电测试仪厂家、蓄电池全在线充放电测试仪厂家报价,、价格、产品选型,技术支持,实现蓄电池组分组全在线放电和充电试验,在达到蓄电池深度放电试验目的的情况下,将蓄电池放电试验的危险性降到zui低
2026-3-7 10:13:40 回复
学习了
2026-6-1 00:37:37 回复
