力士乐直线导轨的安装注意事项
发表于:2026-2-13 09:29:46|本帖共 499 字 1118
       为了达到更理想的效果,建议在平面上安装力士乐直线导轨,这样更适合元件的滑动,同时更好利于直线导轨完成相应工作。 力士乐直线导轨固定件的基本功能如轴承环,应安装钢球形状为V型的支架,并且支架要包裹着导轨的顶部和两侧面。通常情况下一套完整的直线导轨至少应有4个支架,这样为了支撑机床的事变零部件。而对于大型的事变部件,支架的数量可以*于四个。机床部件挪动时,钢球便在支架沟槽中来回滚动,把支架的耗损量分摊到各个钢球上去,从而延长了导轨的使用寿命。 对直线导轨预加负载性能不但能提*导轨系统的稳定性,同时也排除了支架和导轨之间的间隙。而预加负载的获取是通过在导轨和支架之间安装超尺寸的钢球,如一般都是安装直径公差为±20微米,以0.5微米为增量的钢球。此外,为了加强系统的灵敏度,可相应地要减少预加负荷,而为了提*勾当精度和精度的保持性,应保证有足够的预加负数,这是抵触的两方面。 力士乐直线导轨的安装,应该注意方向及位置,直线导轨使用的时间长了,会出现不同程度的磨损,钢球上的作用力就会减弱,这时候就要更换导轨了。 如有需要,请拔打我们免费服务热线:021 ,我们有专业的技术人员帮你选型。
2026-7-11 23:35:33|本帖共 4 字 回复
楼主讲得很有启发,谢谢分享。
前天 10:34|本帖共 14 字 回复
