安全阀的维护保养
发表于:2026-2-13 09:27:16|本帖共 996 字 2157
       安全阀的维护保养
  安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。
  1、安全阀要有防止重锤自行移动的装置和限制杠杆越轨的导架,弹簧式安全阀要有提升手把和防止随便拧动调整螺钉的装置。 2、它应垂直安装在锅商、集箱的较高位置。在安全阀和锅筒或集箱之间,不得装有取用蒸汽的出口管和阀门。 3、安全阀与锅炉的连接管,其截面积应不小于安全阀的进口截面积。如果几个安全阀共同装设在一根与锅筒直接相连的短管上,短管的通路截面积应不步于所有安全阀排汽面积的1.25倍。 4、对于额定蒸汽压力小于或等于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于25mm;对于额定蒸汽压力大于3.82MPa的锅炉,安全阀喉径不应小于20mm。 5、安全阀一般应装设排汽管,排汽管应直通安全地点,并有足够的截面积,保证排汽畅通。安全阀排气管底部应装有接到安全地点的疏水管,在排气管和疏水管上都不允许装设阀门。 6、压力容器的安全阀直接装在压力容器本体的较高位置上。液化气体贮罐的安全阀必须装设在气相部位。一般可用短管与容器连接,则此安全阀短管的直径应不小于安全阀的阀径。 7、安全阀与容器之间一般不得装设阀门,对易燃易爆或黏性介质的容器,为了安全阀的清洗或更换方便,可装设截止阀,该截止阀在正常操作时必须全开并加铅封,避免乱动。 8、额定蒸发量大于0.5t/h的锅炉,少装设两个安全阀;额定蒸发量小于或等于0.5t/h的锅炉,少装一个安全阀。可分式省煤器出口处、蒸汽过热器出口处都必须装设安全阀。 9、对易燃易爆或有毒介质的压力容器,安全阀排出的介质必须有安全装置和回收系统。杠杆式安全阀的安装必须保持铅垂位置,弹簧安全阀也垂直安装,以免影响其动作。安装时还应注意配合、零件的同轴度和应使各个螺栓均匀受力。 10、安全阀的出口应无阻力,避免背压现象,若装设排泄管,其内径应大于安全阀的出口通径,安全阀排除口应注意防冻,对盛装易燃或有毒、剧毒介质的容器,排泄管应直通室外安全地点或有进行妥善处理的设施,排泄管不准装设任何阀门。 11、新装安全阀应附有产品合格证,安装前要进行复校,加以铅封并出具安全阀校验。 12、承压设备与安全阀之间不得装有任何阀门,对盛易燃、易爆、有毒或粘性介质的容器,为便于更换、清洗,可装截止阀,其结构和通径尺寸不应妨碍安全阀的正常运行。正常运行时,截止阀必须全开并加铅封。
评论列表(5)
支持楼主
2026-3-10 00:27:57|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-4-14 11:11:24|本帖共 3 字 回复
支持一下
2026-5-13 15:43:03|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-6-2 09:56:28|本帖共 4 字 回复
顶一下
2026-7-25 20:43:59|本帖共 3 字 回复
