V锥型流量计的几点重要特征
发表于:2026-2-13 09:12:45|本帖共 1,189 字 3975
       V锥型流量计属高精度\高稳定性的新型差压式流量仪表. V锥型流量计是基于流动连续性原理和伯努利方程来计算流体工况流量的.在同一密闭管道内,当压力降低时,速度会增加,当介质接近锥体时,其压力为P+,在介质通过锥体的节流区时,速度会增加,压力会降低为P-,P+和P-都通过V型锥形流量计的取压口引到差压变送器上,流速发生变化时,差压值会随之增大或减小.也就是说对于稳定流体,流量的大小与差压平方根成正比.当流速相同时,锥体节流面积越大,则产生的差压值也越大. V锥型流量计有几点重要性能: V锥型流量计的量程比很宽:它可以测量较低雷诺数范围(Re≥8000)的流量(小流量).典型量程比是10∶1,选择合适的参数,可以做到50∶1.由于V锥体悬挂在管道的,直接与高流速区域产生相互作用,迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合:当流量减小时,V锥继续与管道内的流速产生相互作用,在其它差压仪表可能检测不出差压信号时,V锥传感器仍然能够产生差压信号低到8000.这是V锥流量计在检测小流量时的一个.即使在流量稳定情况下,一次元件产生的信号也会由于干扰而有一定的波动.对于V锥传感器,流体通过V锥,在V锥体后面形成短的涡流,产生低振幅,高频率信号,转换成稳定的V锥信号. V锥型流量传感器的一次元件精度为±0.5%.系统精度取决于V锥传感器的精度等级和差压变送器\二次仪表的精度等级等.V锥流量计对安装直管段要求低,上游直管:0-3D:下游直管:0-1D.由于V锥流量传感器的外形和中心安装位置的特点,它直接与流动的高流速区域产生相互作用,V锥体迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合,从而使用V锥传感器比其他流量测量仪表只需要更短的直管段就能在管内形成充分发展的流动. 中能仪表专家介绍V锥传感器耐磨损,传感器长期稳定性能好.由于V锥体的外形是收缩流体,在锥体表面产生真空效应,不会对突变表面产生撞击,沿锥体表面形成分界层,引导流体离开β边.这意味着β边不会遭到脏污流体的磨损,因此β系数保持不变,V锥传感器具有长期稳定性能好的特点.因为流体对突变V锥的平滑表面没有撞击,因此V锥传感器的压损比孔板低.同样,由于V锥信号的稳定性,同样流量的满量程V锥差压信号比其它差压仪表低.同样的β值,其压损是孔板的1/3~1/5.V锥传感器不堵塞,不粘附,无滞留死区,适用于脏污介质的流量测量.由于V锥传感器具有自清洁的功能,不会在管内有流体中的颗粒\残渣\凝结物沉积的滞留区域,因此能适用于脏污流体的流量测量.
  以上内容是江苏中能仪表科技有限公司关于V锥型流量计的相关知识介绍,供大家学习参考.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\孔板流量计\V锥型流量计\超声波流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
实用干货,感谢分享
2026-2-17 16:50:49|本帖共 9 字 回复
抓住了核心问题。
2026-10-20 10:02:28|本帖共 8 字 回复
