金属材料试验机软件主要功能介绍
发表于:2026-2-13 08:40:21|本帖共 882 字 4555
       金属材料试验机采用双空间门式结构,上空间拉伸,下空间压缩,弯曲。横梁无级升降。传动部分采用圆弧同步齿形带,丝杠副传动,传动平稳,噪音低。特别设计的同步齿形带减速系统和精密滚珠丝杠副带动试验机的移动横梁运动,实现了无间隙传动。
  附具:
  标准配置:楔型拉伸附具、压缩附具各一套。
  金属材料试验机软件主要功能特点描述
  该测控软件用于微机控制电子试验机进行各种金属及非金属(如,人造板等)的试验,按照相应标准完成实时测量与显示、实时控制及数据处理、结果输出等各种功能。
  (1)分权限管理,不同级别的操作者有不同的操作权限,可操作的菜单等内容也不同,既使普通操作者操作简单、方便、快捷,又有效的保护了系统;
  (2)实时测量与显示试验力及峰值、位移、变形等各信号;金属材料试验机实现了Win2000、WinXP等NT模式平台下的实时采集与控制;并实现了准确定时,高速采样;
  (3)实现了负荷-变形,负荷-位移等多种试验曲线的实时屏幕显示,可随时切换观察,曲线的放大与缩小非常方便;
  (4)试验参数的计算机存储、设定、加载等功能,调零、标定等操作都从软件上进行,各参数可方便的进行存储和调入,从而使一台主机带多个传感器时可以方便的切换,且没有数目限制;
  金属材料试验机
  (5)支持等速位移控制方式;并在高级操作者调试参数过程中给出标准参考曲线,从而使用户实际观察到各参数对效果产生的影响。
  (6)金属材料试验机采用人机交互方式分析数据。处理方法满足应用广泛的《GB/T 228-2010金属材料室温拉伸试验方法》要求,金属材料试验机可自动计算弹性模量、屈服强度、规定非比例延伸强度等各种性能参数,也可人工干预分析过程,提高分析的准确度;也可以根据用户提供的标准进行其他的数据处理。
  (7)试验数据以文本文件存贮,以方便用户查询,以及利用任何通用商业报表、字处理软件对试验数据进行再处理,同时方便联网传递数据。
  金属材料试验机是一款高精度、高科技的材料检测设备,它可以用来对金属材料和非金属材料做拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离等力学性能试验。它之所以成为现在材料检测的主要设备是因为它具有易操作、精度高等优点。
评论列表(5)
2026-4-9 16:05:02|本帖共 4 字 回复
2026-4-28 00:49:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-7 04:39:28|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-14 03:26:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 07:14:23|本帖共 4 字 回复
