孔板流量计的孔板变形我们应该采取什么方法
发表于:2026-2-13 08:35:39|本帖共 634 字 2330
       本公司生产的ZR-LG-K孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。
  充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
  孔板流量计发生变形的孔板往往口径较大,流体温度高,由于加工制造孔板流量计时孔板和环室温度低,接近室温,而在实际使用时温度高,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,加工制造时必须通过计算留有足够的膨胀间隙。
  孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。
  找到了孔板变形的根本原因之后,预防孔板变形就有了简单而有效的方法,设计计算时,考虑到环室的温度可能比孔板低得多的实际情况,合理计算间隙,预留足够的膨胀空间,避免孔板变形。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
感谢楼主
2026-3-10 11:32:38|本帖共 4 字 回复
2026-3-26 01:24:54|本帖共 4 字 回复
2026-3-30 14:08:55|本帖共 4 字 回复
太实用了
2026-8-2 15:18:15|本帖共 4 字 回复
