高精度真空开关真空度测试仪|高精度真空度测试仪测试原理
发表于:2026-2-12 14:54:56 3871
       真空开关真空度测试仪简述:
   真空度测试仪是采用新型励磁线圈及数据处理方法,实现了真空度的不拆卸测量。真空度测试仪具有使用方便、操作简便、不拆卸测量和测试精度高等优点,是一种实用的检测仪器,广泛适用于电力、钢铁、石化、纺织、煤炭、铁路等使用真空开关的部门。
   (点击图片了解真空开关真空度测试仪)
  真空开关真空度测试仪主要技术指标:
  1、检测对象:各种型号真空开关管。
  2、检测方法:采用新型励磁线圈进行真空管的不拆卸测量。
  3、适用范围:本仪器为一机多用型,可测多种型号真空开关管。
  4、检测范围: 10-5—10-1 Pa
  5、测量精度: 10-5—10-4 Pa , 10%
   10-4—10-3 Pa , 10%
   10-3—10-2 Pa , 10%
   10-2—10-1 Pa , 10%
  6、测试真空度时开关管开距:正常使用开距。
  7、使用环境:-20℃~40℃
  真空开关真空度测试仪测试原理:
   将灭弧室两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压;将灭弧室置于螺旋线圈内或将新型电磁线圈置于灭弧室外侧,向线圈施加磁场电压,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场。这样在脉冲磁场和强电场的作用下,灭弧室中的电子作螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体的密度(即真空度值)成比例关系。对于不同型号的真空管(管型),由于其结构不同,在同等触头开距、同等真空度、同等电场与磁场的条件下,离子电流的大小也不相同。通过实验可以标定各种管型的真空度与离子电源间的对应关系曲线。当测知离子电流后,就可以通过查询该管型的离子电流-真空度曲线而获得该管型的真空度。测试电路示意图如图1所示。
   在常规磁控放电法测试灭弧室的真空度时,为了提高测试灵敏度,需从断路器上卸下灭弧室,并置于螺旋管线圈内。这样一来,灭弧室重新装回断路器装置上时需要重新调整机械参数,工作量很大且需专业人士。使用新型磁线圈可以从侧面包围灭弧室,这样就不必拆卸灭弧室。同时采用单片微机进行同步控制与数据采集处理,提高了灭弧室真空度的现场测试灵敏度。
  真空开关真空度测试仪厂家简介及报价信息:
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于真空开关真空度测试仪的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
   HKZK-E真空开关真空度测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  HKZK-E真空开关真空度测试仪又称真空断路器真空度测试仪、真空断路器特性测试仪、开关真空度测试仪、高压开关真空度测量仪、真空度测试仪、真空开关真空度测试仪、真空度真空开关测试仪、真空度检测仪、断路器真空度测试仪、真空度测量仪等
  相关链接:
  第三方校准证书:http://www.whhdky.com/picView.asp?id=400
  接地导通测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=317
  高压开关特性测试仪:http://www.whhdky.com/products.asp?id=754
  更多相关检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=552
感谢楼主分享技术
2026-2-20 14:17:32 回复
很有价值
2026-6-8 16:27:31 回复
