仪器仪表检修的注意事项
发表于:2026-2-12 14:46:45|本帖共 1,109 字 3357
       仪器仪表具有精确的电力性能测量、电能质量参数记录和分析、越限报警、电能量统计最值记录和事件顺序记录等功能.通过I/O模块实现对现场设备状态的监视、远程监控和报警输出.电力装置应用功能模块化设计,用户自定义的定值系统,可以驱动模拟量和逻辑量定值报警.大屏幕的液晶显示界面让用户轻松获取电力参数.强大的功能配置给用户构建电力监控、电能质量监视和分析解决方案提供灵活的选择.电力仪表提供标准的通讯接口,并可选择双通讯网络冗余,同时还提供电能脉冲输出和4~20mA模拟量输出等功能.
  科学技术是生产力,仪器是科学技术发展的重要"工具".科学家王大珩先生指出,"机器是改造世界的工具,仪器是认识世界的工具".仪器是工业生产的"倍增器",是科学研究的"先行官",是军事上的"战斗力",是现代社会活动的"物化".不言而喻,仪器在当今时代推动科学技术和国民经济的发展具有非常重要的地位.
  在仪器仪表维修工作中,首先应弄懂仪器仪表的基本原理,并掌握有关电子方面的知识和技能,而且应备好所有仪器仪表的说明书、图纸等技术资料,另外应养成一种良好的工作素质,从而在仪器仪表的维修工作中提高效率,减少失误.
  1、用万用表欧姆挡时,切记不要带电测量.
  2、使用逻辑笔、示波器检测信号时,要注意不使探针同时接触两个测量引脚,因为这种情况的实质是在加电的情况下形成短路.
  3、检测电源中的滤波电容时,应先将电解电容器的正负极短路一下,而且短路时不要用表笔线来代替导线对电容器进行放电,因为这样容易烧断芯线.可以取一只带灯头引线的220V,60~100W的灯,接于电容器的两端,在放电瞬间灯泡会闪光.
  4、检修仪表内部电路时,如果安装元件的接点和电路板上涂了绝缘清漆,测量各点参数时可用普通手缝针焊在万用表的表笔上,以便刺穿漆层直接测量各点,而不用大面积剥离漆层.
  5、在潮湿环境下检修仪表故障时,对印刷线路用万用表测其各点是否通畅很有必要,因为这种情况下的主要故障是铜箔腐蚀.
  6、不要带电插拔各种控制板和插头.因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头.
  7、拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原.
  8、检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏.
  9、修理精密仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞,应首先判断可能飞落的地方,切勿东找一下,西翻一下,可采取磁铁扫描和视线扫描方法进行寻找.
无私分享
2026-4-25 16:58:53|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-13 20:36:41|本帖共 3 字 回复
内容客观中肯,结合行业实际,参考和落地价值都很高
2026-11-2 06:56:29|本帖共 24 字 回复
