电热恒温培养箱使用方法
发表于:2025-12-22 10:09:32|本帖共 970 字 3820
       电热恒温培养箱是大家经常应用的培养箱之一,作为[much]为常用的培养箱品类,如何能够安全有效的使用,上海巴玖小编给您详细说明具体的使用方法及其注意事项。 一、电热恒温培养箱使用方法 1、通电前,先检查培养箱的电气性能,并应注意是否有断路或漏电现象。 2、电热培恒温养箱系列待一切准备就绪,可放入试品,关上箱门,适当调节排气阀;隔水式培养箱在通电前必须先加水,水位高低上指示不要超过水位指示线,必须超过下水位线,在中间区域比较好。 3、若是指针式表,缓慢转动调整器,使电表指在“0”处,把设定钮的白色标注线对准所需要的温度值。合上电源开关至“开”处,仪表绿灯亮,此箱开始加热,随着箱温上升,温度指示针能及时显示测量温度值。当达到设定值时,仪表红灯亮,此箱停止加热,温度逐渐下降;当降到设定值时,仪表又转至绿灯亮,箱内升温。周而复始,可使温度保持在设定值附近。时间比例调节的仪表,当进入比例带后,仪表指示灯忽亮忽熄;反复多次,应红灯亮,此箱不加热。当设定高于室温时,应绿灯亮,此箱开始加热,随着箱温上升,当达到设定值时,仪表红灯亮,此箱停止加热,温度逐渐下降;当降到设定值,仪表又转至绿灯亮,箱内升温。周而复始,以下同于提针式表。当采用时间比例、过零、移相调节功能的仪表时,面板上有“手动再调”式上限设定的电位器,用于当加热系统平衡时,因负载加热功率的大小,至使产生实测值高于或低于设定的静差修正,调节该电位器,即可消除偏差,以适应不同情况。 4、温度恒温时,其温度往往会继续上升,这是余热影响,此现象约90min后趋于稳定。 5、物品放置箱内间距要事宜,以便冷热空气对流不受阻塞,以保持培养箱箱内温度均匀。 二、电热恒温培养箱注意事项 1、箱体必须有可靠的接地,以确保安全。通电时切忌打开箱体左侧门内有电器线路,防止触电,切勿用湿布揩抹,更不能用水冲洗。 2、打开大门观察试物时,不能将水点溅在玻璃上,以防玻璃受骤冷而爆裂。 3、移动箱体必须先切断电源,将箱内的物品取出,防止触电和碰损。 4、本型号系非防爆性产品。 5、易燃物品不宜放入箱内作烘焙试验,如需作烘焙试验,事先应测得各物品 三、电热恒温培养箱品牌选择 进口品牌有赛默飞世尔日本panasonic高温恒温培养箱MIR-162-PC ;国产品牌有上海巴玖DHP-9272电热恒温培养箱等都是性能非常不错的产品。
评论列表(6)
专业解读,很有启发
2026-1-13 05:42:53|本帖共 9 字 回复
2026-6-10 05:56:06|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-6-20 06:37:11|本帖共 3 字 回复
2026-7-30 06:27:51|本帖共 4 字 回复
可以看看论坛里有没有类似的帖子。
2026-9-16 08:58:48|本帖共 16 字 回复
感谢!您的观点很新颖!
2026-10-8 14:55:11|本帖共 11 字 回复
