乙酰原药 - 水分质量分数的测定
发表于:2026-2-12 13:51:58 2133
       GB 29384-2012 乙酰原药 范围 本标准规定了乙酰原药的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运及验收期。 本标准适用于由乙酰及其生产中产生的杂质组成的乙酰原药。 注: 乙酰及杂质乙酰胺、、O,O,S-三甲基硫代磷酸酯的其他名称、结构式和基本物化参数参见附录A。 要求 外观 白色结晶粉末,无可见的外来杂质。 技术指标 乙酰原药还应符合表1要求。
试验方法 水分质量分数的测定 按 GB/T 1600 中的"卡尔·费休法"进行。 GB/T 1600-2001 农药水分测定方法 附录A (资料性附录) 乙酰及杂质乙酰胺、、O,O,S-三甲基硫代磷酸酯的其他名称、结构式和基本物化参数 本产品有效成分乙酰的其他名称、结构式和基本物化参数如下: ISO通用名称: acephate CAS登记号: 30560-19-1 化学名称: O,S-二甲基-N-乙酰基硫代磷酰胺 结构式:
实验式: C4H10NO3PS 相对分子质量: 183.2 生物活性: 杀虫 熔点: 88°C~90°C 蒸气压(24°C): 0.226mPa 相对密度(20°C): 1.35 溶解度(20°C,g/L): 水中790;丙酮中151;乙醇中>100;乙酸乙酯中35;苯中16;正己烷中0.1 稳定性: 在微酸性条件下稳定,半衰期DT50(40°C)60h(pH=9),710h(pH=3)。 本产品中杂质乙酰胺的其他名称、结构式和基本物化参数如下: ISO通用名称: acetamide CAS登记号: 60-35-5 化学名称: 乙酰胺 结构式:
实验式: C2H5NO 相对分子量: 59.07 熔点: 81°C 沸点: 222°C 蒸气压(65°C): 0.13kPa 相对密度(20°C): 1.16 溶解性: 溶于水、乙醇、、吡啶和甘油,微溶于,不溶于正辛醇。 本产品中杂质的其他名称、结构式和基本物化参数如下: ISO通用名称: methamidophos CAS登记号: 10265-92-6 CIPAC数字代码: 355 化学名称: O,S-二甲基胺基硫代磷酸酯 结构式:
实验式: C2H8NO2PS 相对分子质量: 141.1 生物活性: 杀虫、杀螨 熔点: 44.9°C 蒸气压: 2.3mPa(20°C),4.7mPa(25°C) 相对密度(20°C): 1.27 溶解度(20°C,g/L): 水中>200,异丙醇中>200,二氯甲烷中>200,正己烷中0.1~1,甲苯中2~5 稳定性: 在常温下稳定,加热分解,故无沸点。在pH3~8范围内稳定,半衰期DT50 1.8年(pH4),120h(pH7),70h(pH9)。 本产品中杂质O,O,S-三甲基硫代磷酸酯的其他名称、结构式和基本物化参数如下: 通用名称: O,O,S-三甲基硫代磷酸酯 CAS登记号: 15230-5 化学名称: O,O,S-三甲基硫代磷酸酯 结构式:
实验式: C3H9O3PS 相对分子质量: 156.15。 京都电子KEM 卡尔·费休法水分测定仪 MKV-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=997
好资料
2026-3-27 08:48:04 回复
