超微分级机的工作原理
发表于:2025-12-22 10:04:05|本帖共 705 字 3373
       在生产流程中采用的粉碎机规定生产的产品粒度分布在相应的范围之内 ,而实际上粉碎机生产出的产品粒度分布要比所规定的粒度范围更广 ,大部份不易达到标准 。 故在粉碎环节中,分级是加强超细粉碎生产率和生产出符合细度以及级配规定的微细粉产品至关重要的环节之一 。
  常说的分级是通过生产工艺的规定 ,把粉碎产品按某种粒度大小或不一样的各种类型的颗粒展开分筛的过程 。
  分级的办法有2种 :用筛子分筛和在流体中展开分级 。 筛子分筛代表性产品主要是有直线筛 、圆振筛等筛分机 。 气流分筛代表性 产品有重力式分级机 、粗级分级机 、离心式分级机 (又称离心式选粉机 )、旋风式分级机 、O-sepa分级机 、喷射涡旋式分级机 、强制涡流分级机 。
  超微分级机的原理 :
  分级产品主要是由气流分级机主机 、旋风分离器 、脉冲除尘器 、高压引风机 、电控柜等組成 。
  气流超微分级机主要是由二次风、三次风及叶轮 、传动系统等組成 。 产品作业 时,物料在引风机引力的效用下由分级机的入料管进入 。 在分级机内部空气与物料充分混合 ,在分级机的下筒体三次风及分散锥的效用下,气固两相流 被充分分散 。
  气固两相流提升至分级区时 ,每种单个的的颗粒既受到分级轮旋转产生的离心力 ,又受到引风机引力产生的向心力 。 当的颗粒受到的离心力大于向心力时,分级径以上的粗粒子被甩到筒体内壁,失速后沿筒内壁下落至二次风淘洗区。 空气在引风机引力效用 下,穿过均匀分布在锥体上的二次 进风口进入淘洗区,并对粗细混合粉展开风筛式的淘洗效用 。 如此一来 ,混杂或粘附于粗料中的细的颗粒被分离干净 ,回流到分级区,粗的颗粒由卸料装置排出分级机 。 符合 粒度规定的细的颗粒随气流进入旋风收集器 、脉冲除尘器被收集 下来 ,净化后的气体通过引风机排风口被排放到大气中。
评论列表(6)
专业内容,点赞
2026-2-2 04:58:00|本帖共 7 字 回复
谢谢分享,很有帮助
2026-2-10 00:16:09|本帖共 9 字 回复
思路清晰
2026-5-9 17:06:27|本帖共 4 字 回复
2026-5-16 17:27:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-15 05:40:43|本帖共 4 字 回复
内容简洁实用,直击行业工作核心痛点难点
2026-9-19 10:43:10|本帖共 19 字 回复
