深度千分尺常见故障排除方法及注意事项
发表于:2026-2-12 12:40:18 125
       深度千分尺一般故障有以下两种 1、零位不准 排除方法:若零位不正确则应调整,其调整方法与外径千分尺相同。 2、压线或离线 排除方法有两种 (1)、将“固定管套”上的“螺钉”松开,利用“扳手”来回转动并沿轴向前、后移动“固定管套”。向前(即向左)则调整压线,向后(即向右)调整离线。 (2)、当“压线或离线”差异比较大的时候,其调整的方法将参见《千分尺常见故障排除方法及注意事项之外径千分尺篇》的“压线或离线”中的**种排除方法。 注意事项 (1)、测量前,必须校对深度千分尺的“零位”。 (2)、在更换“测量杆”时,由于拧紧程度不同,将直接影响深度千分尺的“示值误差”(即测量精度),因此在更换“测量杆”后,必须要用“校对量杆”(产品附件)或“量块”进行校正。
评论列表(5)
讲得透彻
2026-3-4 05:49:33 回复
感谢科普
2026-4-1 01:31:13 回复
有用的帖子
2026-5-10 21:43:04 回复
很有帮助
2026-5-18 23:46:15 回复
值得一看
2026-6-15 08:42:54 回复
