沥青低温延伸度仪执行标准
发表于:2026-2-12 11:58:55 2768
  沥青低温延伸度仪操作规程: ●拉出手柄旋转一角置空档,再移动变速箱,将装满试样的试模放置在仪器延伸端的铜圆柱销内,推入手柄使齿轮齿合,即进入工作位置。 ●接通变速箱上数显装置电源,打开起动开关,仪器开始工作,显示器将显示延伸长度,在试验过程中,如发现沥青细丝浮于水面或沉入槽底时,则加入酒精或食盐调整水的比重至试样相过再进行试验。 ●待沥青试样拉断或达到试验要求时,按一下计值开关,仪器自动计入该试样的延伸度,三次过后按计值开关,将自动计算三根试样的平均值。 ●工作结束后,关上电源取出试模,拉出手柄置空档,将变速箱推回。打开放水阀槽内水放干净,把水擦干,以防生锈。 ●本仪器应水平放置于室内,温度0℃~40℃,相对湿度不超过80%,无震动、无腐蚀性气体的地面上,有良好的接地保护。 ●使用前检查水槽内的水位,应符合测试操作规程要求,在关闭所有功能开关的情况下,接通电源,并检查搅拌马达,延伸动力马达是否运转良好。 ●调节控温仪到需要温度,根据试验要求及环境温度需要,启动制冷或加热系统功能开关,同时启动搅拌马达。试验时,请以水槽内温度计为准。
  相关设备沥青低温延伸度仪
  沥青低温延伸度仪参数: ●拉伸长度:1.5m 2m 精度:1mm ●控温范围:-5~80℃ 精度:±0.1℃ ●拉伸速度:10mm/Min 50mm/Min 也可以通过键盘任意设定 ●制冷功率:1.2KW 加热功率:2KW ●外形尺寸:2700x800x1100mm(2m) 2300x800x1100mm(1.5m) ●重量:300KG ●电源电压:220V ●功率:3KW ●环境温度:5~40℃ ●环境湿度:≦85﹪
  沥青低温延伸度仪执行标准: 该仪器执行GB/T4508JTJ/T06060JTJ/T0662 ASTMD113标准,适用于测定沥青延度,也适用于测定改性沥青的弹性恢复试验。
  沥青低温延伸度仪主要特点: ●5.7寸超大液晶显示模组,键盘输入,遥控输入,多种输入方式实现人机对话。双核设计,使控制更。 ●延度使用编码器测量,更,可以测量试样的zui大拉力,可以显示延度于拉力的变化曲线。 ●屏上自动显示伸长量,无线遥控锁定,自动计算平均值,自动记录试验起始时间,试验结束时间。可以存储30组试件。 ●沥青延伸度仪制冷系统采用进口组件,设有循环系统,温度稳定。浴槽设有内部照明,配有透明槽盖。不锈钢底板生锈。 ●拉伸系统采用滚珠轴承和直线导轨系统,拉伸平稳。拉伸速度由进口变频器分级调速,自动高速归位,带有刹车系统。
  沥青软化点测定仪校验方法: ◆用游标卡尺测量沥青软化点测定仪支架承环下缘与承板的距离。 ◆用钢直尺测量沥青软化点测定仪耐热热玻璃烧杯尺寸。 ◆用外径千分尺测沥青软化点测定仪钢球相互垂直的三个直径,再用分析天平称其重量。 ◆检查沥青软化点测定仪钢球和试样环表面是否生锈或残缺。 ◆及外径千分尺测量试样环图示各部位的尺寸。
  注意事项: ◆仪器使用与存放必须小心轻放,以免损坏玻璃制品及温度计。 ◆每次试验完毕,必须将仪器擦拭干净。
  特点: ◆温度由仪器自控,无人为误差。 ◆外置式温度探头,对温度反映灵敏。 ◆速度采用PID加模糊逻辑算法控制,线性升温。 ◆自带背光蓝屏显示,更环保直观。 ◆新型外观,操作更加方便。 ◆有磁力搅拌装置,试验温度更均匀。 ◆自动、手动两种记录试验结果,自动计算平均值。
  试验步骤: ◆沥青软化点仪,沥青软化点测定仪显示器及键盘的使用:显示器为左右两组,左边显示时间,右边显示温度,按“结果”键,依次显示试验结果及平均值,按“搅拌”键,磁力搅拌器开始搅拌,再按一次搅拌键,搅拌停止。搅拌速度可调后盖板上的“搅拌”按钮。 ◆试验时,水或甘油必须澄清透明无杂质,否则影响光路检测。 ◆水或甘油洄至规定刻度线。 ◆加热器严禁干烧。
  简介: 该仪器由专用超大规模集成电路构成的电脑沥青软化点试验器。SYD-2806E沥青软化点测定仪功能特点:时间、温度分别显示,升温速度采用模糊逻辑控制,磁力搅拌器搅拌,升温线性好,红外调制扫描钢球下沉距离(25.4mm)自动存储试验结果,仅须按下(启动)键,试验即可自动完成(无人为因素)结果准确可靠,可供公路、石化及科研院所从事沥青性能检测与研究之用。
  参数: ◆控温精度:0.1℃。 ◆测量范围:0-90℃。 ◆升温速度:三分钟后5℃/分。 ◆时间精度:1S。 ◆下沉距离:25.4mm。 ◆计时范围:0-99分99秒。
  操作规程: ◆接好电源线,按“电源”按钮,指示灯亮。 ◆根据试样规格选用量程,在沥青软化点仪,沥青软化点测定仪摆杆上挂上或取下砣,必要时调节缓冲手轮。 ◆根据试样开关及尺寸,把相应的钳口装上下钳口座内。 ◆在描绘器的专筒上,卷压好记录纸。 ◆开动油泵拧开油阀使台板上升约10mm,然后关闭送油阀。如果台板已在升起位置,则不必先开动油泵送油,仅将送油阀关好即可。 ◆将试样的一端夹于上钳口中。对于配有液压夹头的机型,则按下控制盒上的 “上紧”按钮,夹紧试样。 ◆在台板已上升,送、回油阀都关闭的情况下,调整指针对准度盘零点。(注:应在没有加压的条件下操作) ◆启动升降电机调整拉伸试验空间,将试样垂直夹持好。对于配有液压夹头的机型,则按下控制盒上的“下紧”按钮,将试样垂直夹持好。 ◆将推杆的描绘笔放下进入描绘准备状态。 ◆按试验要求的加力速度,缓慢拧开送油阀进行加力试验。试样断裂后关闭油阀。如下组试验间隔较长时间,还应停止沥青软化点仪。
