怎样选择数字真空计?
发表于:2026-2-12 11:48:01|本帖共 953 字 3158
很多大型的耗能设备都需要用到真空泵、真空机组,如真空干燥、真空蒸馏、真空解压等等工艺,为了达到*优工艺状态,或提供效率、节约能源,就需要对设备的真空度进行准确的测量和自动控制,现在大家使用的大多数还是老式的电接点真空表、电阻真空计的、热偶计等等,准确度差、不稳定、寿命短、当然也有进口设备,但真空测控仪表、真空计进口的产品非常昂贵,那么我们普通设备需要真空控制时应该如何选择性价比高的真空计呢?以下的几点供大家参考,希望有帮助。 [B]*,从真空测量机理的性来考虑[/B],应该选择采用新型传感元件的真空计,如硅集成真空传感器、陶瓷基片厚膜电路真空度传感器、陶瓷电容式薄膜真空规等等;而传统老式的热传导类(热偶计、电阻计、皮拉尼计等等)虽然价格稍低些,但其精度低、稳定性差、寿命短,按照产品标准测量精度误差50%就合格;虽然现在也有数字化、但是毕竟是先天不足。 [B]第二,从真空设备的工作真空度来选择真空度测控范围:[/B]而不是根据使用真空泵或机组的极限真空度来选择,如,系统采用2x旋片泵,其极限真空度可达0.5Pa,但是,由于抽气效率的原因,往往用在100Pa以上,所以应该选择0.1kPa测量下限即可(下限越低,往往精度要求越高,价格也越高) [B]第三,合理选择测量精度等级和测量分辨率,一般设备选择1.0级、0.5级就可以了[/B],但是如果是作为精密真空度测量和控制、计量标准器等等,就要选择0.1级、高分辨率的仪表;陶瓷薄膜规(-莱宝625、-PS510--ABCD);[B]对于用来测量管道、容器、散热器、空调冰箱部件密封[/B]等等用途的真空计选型,可以选择0.5、0.25级精度、但是分辨率为1Pa的高分辨率的仪表如(208--310ap型),性价比; 另外,还要根据需要测控的泵阀来[B]选择仪器的测控继电器等等控制功能[/B],*好要选择带有真空智能测控功能的仪表[B](一个继电器就能控制一个启停或开闭的真空度区间[/B],而不是一个点)。 *后不要忘记选择合适的真空接口标准,[B]推荐kf系列卡箍法兰,[/B] 当然,还有化工等行业工艺的重要特点:防爆、防腐蚀要求,附加功能会增加价格,要求不高,就不一定要用专门的防爆型、防腐蚀型的,要求严格的话,当然不能马虎的。 简单说说,供参考了。
评论列表(6)
2026-5-11 04:57:24|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-5-28 01:09:08|本帖共 4 字 回复
学习了
2026-6-1 07:24:02|本帖共 3 字 回复
推荐大家看
2026-7-14 04:59:24|本帖共 5 字 回复
工业4.0的落地路径分析得很清楚。
2026-9-17 15:56:03|本帖共 17 字 回复
热管理方案对比很全面。
2026-10-18 23:49:26|本帖共 11 字 回复
