高清网络摄像机外网远程监控设置
发表于:2026-2-12 11:38:28|本帖共 2,410 字 4380
       东莞迈视网络摄像机远程设置步骤
    应注意以下几点: 、知道路由器的IP地址 用户名及密码。进路由器设置及手动设置网络摄像机IP地址 第二、ADSL宽带的用户,要知道ADSL的帐号及密码。实现上网功能 第三、知道网络摄像机开的两个端口。在〈网络设置〉 里可以设定它 进入路由器的〈虚拟服务器〉开端口并映射到网络摄像机IP上。特别注意申请之前Http端 口 协议是TCP 。摄像 头通讯端 口 协议是UDP。如http端口不是默认的80端口,而是Y时,(Y为1~65534中的数值) 打开网络摄像机时要在IE 地址栏内键入: HTTP://IP :Y 如局域网中如有几台网络服务器应开不同的端口。端口号在网络摄像机中的,网络设置>中可以设置的 第四:申请动态域名解析 。建议在http://3322.Org去申请免费域名。在拥有域名前需拥有个人邮箱可以到http://www.126.com申请。用来接收申请到的免费域名的用户名及密码用。 第五:要把申请到的动态域名解析应用起来 实现不管IP地址怎么变化都把它解析到同一域名。此网络摄像机多了此功能 在基础设置里可设置。 IP地址设定: 安装软件"iCAMView Utility"后, 可在下边路径下找到您安装的: Windows的"开始à程序-iCAMView-iCAMView Utility": 点击“iCAMView Utility"即可进入主画面中做各项设定。 单击地址设定>进行设置。此处只讲解〈指定IP地址(T)〉的设置: 举例:比如您的路由器内设置的局域网(LAN),它的IP地址为:192.168.18.1. 子网掩码为:255.255.255.0则您的设定可如下: IP地址:192.168.18.X (X为2~254中任何一个未使用的即可) 子网掩码:255.255.255.0 (与路由器的子网掩码一样) 网关:192.168.18.1(与路由器LAN的IP地址一样。) 注意:此时请不要进行高级设置,在熟悉产品的使用后再进行设置。此时要记住所设IP地址以方便其它设置。 此时请您点击刷新>.设置完成后点击〈启动iCAMView〉变可进入次IP Camera的操作页面。点击眼睛 右边的或即可监看摄像头所捕获的图象了. 我们要进行远程监控就要进入路由器做相应的设定。 如是ADSL用户,可以把ADSL帐号及密码填写在路由器中的ADSL虚拟拔号PPPoE中。然后进入路由器网页中的NAT设置 ,点击 虚拟服务器> 。 注意:一个IP Camera应设置一对数据:一个用于网络传输协议(Http);一个用于摄像头通讯。 内网(LAN)IP填写网络摄像机的IP地址。 2内网端口与IP Camera 的 基础设置>里的网络设置>中的端口号一致,如图(6) 。3公共端口填写和局域网端口一致。4协议类型:Http端口点选TCP;摄像头通讯端口点选UDP。5点选〈启用〉。此处要注意: 如http端口不是默认的80端口,而是Y时,(Y为1~65534中的数值) 打开网络摄像机时要在IE 地址栏内键入: HTTP://IP :Y 如局域网中如有几台网络服务器应开不同的端口。端口号在网络摄像机中的,网络设置>中可以设置的 举例:如网络摄像机的端口为 80 9001 网络摄像机的IP地址为192.168.0.88 则路由器应开端口 80 IP地址192.168.0.88 协议为TCP 再开端口 9001 IP地址为192.168.0.88 协议为UDP 如第二台的IP地址为192.168.0..99端口为 83 9002 则路由器开端口83 IP地址192.168.0.99 再开端口9002。IP地址192.168.0.99 协议为DUP。打开第二台时是这种形式:http;//192.168.0.99:83 为了用户能够更简便的使用,IP Camera还支持动态域名解析(DDNS).所以东莞迈视建议用户到http://3322.org去申请一个动态域名.这样您就可以只记住申请到在任何可上网的地方进行IE浏览了. 步骤如下: 1.在http://3322.org注册免费域名。但注册前要准备一个邮箱接收申请到的用户名及密码 2.用注册的用户名和密码登陆3322.org 在 修改用户信息> 这一档里可修改密码 3.点击管理域名> 4.点击〈动态域名(DynamicDNS)> 5.点击〈新建〉新建一个域名。 6.进行各项设置: a.〈主机名〉此处可填写您注册的用户名或者由字母和数字组成的字符串。(它必须是未被注册的。) b.〈IP 地址〉也就是我们网络摄像机的IP地址。把此IP解析为固定的域名。可上网站http://www.ip138.com查广域网IP 直接填入。也可进路由器中的 运行状态 中的WAN口状态的IP获得路由器的IP地址。因是动态IP时常会变。因此,我们要在网络摄像机上做动态域名解析,即定时更新IP地址。 c.其余项目默认即可。 d.点击〈确认〉 但此时该功能还不能使用。需要在IP Camera内做相应的操作。步骤如下: 1进入图(3),点击基础设置>. 2点击网络设置>进入图(8),此时只须对动态域名解析进行设置即可.此处是帮路由器做域名解析的。 a.动态域名解析服务提供商>比如3322.org b<动态域名解析名称>请填写您在图(7)中设置的<主机名> c 登陆名称取3322.org前面的用户名。 d登陆口令为您登陆3322.org时使用的密码 e点击应用> 此时在您的IE地址栏内输入您申请的动态域名,比如:http://ip2506a.3322.org.点击即可进入该网页。如:申请到的主机名为ipadsl.3322.org 则动态域名解析名称为ipadsl.3322.org 登陆名称为ip2506a 登陆口令为登陆3322.org时使用的密码
非常感谢
2026-3-27 18:19:21|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-4-26 20:57:26|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 10:27:04|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-19 21:42:41|本帖共 2 字 回复
