育肯恒温恒湿试验箱环境试验需满足的条件
发表于:2026-2-12 11:30:45 4429
       育肯恒温恒湿试验箱也称恒温恒湿试验机,主要用于检测材料在各种环境下性能的设备及试验各种材料耐寒、耐热、耐湿、耐干性能。是电子、航空、汽车、家电、科研、电器、大专院校、通讯、仪表、车辆、塑胶制品、金属、食品、化学、建材、医疗等行业环境试验检测质量时使用,用于测试和确定试验产品及材料高温、低温、湿热度或恒定湿热等环境条件变化后的产品耐候性、稳定性能及参数。 育肯恒温恒湿试验箱进行环境试验需满足的条件: 1.设备的安全可靠性 环境试验特别是可靠性试验,试验周期长,试验的对象有时是价值很高的产品,试验过程中,试验人员经常要在现场周围进行操作或测试工作,因此要求环境试验设备必须具有运行安全、操作方便、使用可靠、工作寿命长等特点,以确保试验本身的正常进行。试验设备的各种保护、告警措施及安全联锁装置应该完善可靠,以保证试验人员、被试产品和试验设备本身的安全可靠性。 2.环境条件的可重复性 一台环境试验设备可能用于同一类型产品的多次试验,而一台被试的工程产品也可能在不同的环境试验设备中进行试验,为了保证同一台产品在同一试验规范所规定的环境试验条件下所得试验结果的可比较性,必然要求环境试验设备所提供的环境条件具有可重复性。这也就是说,环境试验设备施用于被试验产品的应力水平(如热应力、振动应力、电应力等)对于同一试验规范的要求是一致的。 3.环境条件参数的可测控性 任何一台环境试验设备所提供的环境条件必须是可观测的和可控制的,这不仅是为了使环境参数限制在一定的容差范围之内,保证试验条件的再现性和重复性要求,而且从产品试验的安全出发也是必须的,以便防止因环境条件失控导致被试产品的损坏,带来不必要的损失。目前各种试验规范中大体要求参数测试的精度不应低于试验条件允许误差的三分之一。 4.环境试验条件的排它性 每次进行的环境或可靠性试验,对环境因素的类别、量值及容差都有严格的规定,并排除非试验所需的环境因素渗透其中,以便在试验中或试验结束后判断和分析产品失效与故障模式时,提供确切的依据,故要求环境试验设备除提供所规定的环境条件外,不允许对被试产品附加其它的环境应力干扰。如电动振动台检定规程中所限定的台面漏磁,加速度信噪比、带内带外加速度总均方根值比。随机信号的检验、谐波失真度等精度指标都是为了保证环境试验条件的性而制定的检定项目。 5.环境条件的再现性 在试验室内完整而地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但在一定的容差范围之内,人们可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件,这段话用工程的语言概括,就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件(含平台环境)应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于产品试验的温度箱不仅要满足标GJB中根据不同类型产品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间,同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样,才能保证在环境试验中环境条件的再现性。
2026-4-16 17:53:37 回复
顶一下
2026-5-25 19:19:24 回复
