电接点压力表如何防止过压引起的对指针的冲击?
发表于:2026-2-12 11:25:08 2852
       电接点压力表依据压力介质的不同和使用工作环境之不同,可适用于腐蚀性较强的适合不锈钢组件检测的介质和恶劣的外部腐蚀环境中,同时满足激烈震动之场所,介质压力脉冲频繁的工作环境中,使用寿命耐久,长期间使用精度准确,可靠性较好.也可以选用充液式的,有充甘油和充硅油,充液可以起到阻尼做用,有效减轻工作设备对压力表内机的震动力影响,在动力压力脉冲频繁的工作环境中,也可防止过压或瞬间降压引起的对压力表指针的冲击,同时也能有效保证在强震环境下仪表能可靠工作.
电接点压力表的技术参数: 压力表名称 电接点压力表 型号 公称直径 (mm) 电接点压力表 接头螺纹 电接点压力表精度等级 电接点压力表 测量范围( Mpa ) 电接点压力表 YX-60 YZX-60 YX-60ZT ∮ 60 M14*1.5 M20*1.5 2.5 1.6 0-0.1~250-0.1-0~2.4 YX-100 YZX-100 ZX-100 YX-100ZT ∮ 100 YX-150 YZX-150 ZX-150 YX-150ZT ∮ 150 中能仪表专家介绍在电接点压力表装置的电接触信号针上装有可调节的磁钢\可以加快接触动作,增加接点吸力,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免电接点压力表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断.所以\电接点压力表具有动作可靠\使用寿命长\触点开关功率较大等优点.电接点压力表性价比高,机械式电接点压力表与电子式产品价位相比更经济.电接点压力表非接触型接点开关,特别用于石油化工工业,可防止接触点直接撞击开关所产生的电气火花现象.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\电接点压力表\铠装热电偶\涡压力表\表面热电偶.
学习了
2026-4-28 18:39:20 回复
感谢楼主
2026-6-4 08:54:15 回复
