立式加工中心回转轴是如何工作的
发表于:2026-2-12 10:50:18|本帖共 659 字 3889
       主轴前端是一个回回头,能自行环绕Z轴360度,成为C轴,回回头上还带可环绕X轴旋转的A轴,一般可达±90度以上,实现上述同样的功用。这种设置方式的长处是主轴加工非常灵敏,作业台也能够规划的非常大,客机巨大的机身、巨大的发起机壳都能够在这类立式加工中心上加工。
  这种规划还有一大长处:我们在运用球面铣刀加工曲面时,当刀具中心线垂直于加工面时,由于球面铣刀的极点线速度为零,极点切出的工件外表质量会很差,采用主轴反转的规划,令主轴相对工件转过一个视点,使球面铣刀避开极点切削,保证有必定的线速度,可提高外表加工质量。
  其次就是这种结构非常受模具高精度曲面加工的欢迎,这是作业台反转式立式加工中心难以做到的。为了到达反转的高精度,高级的反转轴还配置了圆光栅尺反馈,分度精度都在几秒以内,当然这类主轴的反转结构比较复杂,制作成本也较高。
  设置在床身上的作业台能够环绕X轴反转,界说为A轴,A轴一般作业范围+30度至-120度。作业台的中间还设有一个反转台,在图示的方位上环绕Z轴反转,界说为C轴,C轴都是360度反转。这样通过A轴与C轴的组合,固定在立式加工中心的作业台上的工件除了底面之外,其他的五个面都能够由立式主轴进行加工。
  A轴和C轴小分度值一般为0.001度,这样又能够把工件细分红恣意视点,加工出倾斜面、倾斜孔等。A轴和C轴如与XYZ三直线轴实现联动,就可加工出复杂的空间曲面,当然这需求高级的数控系统、伺服系统以及软件的支持。这种设置方式的长处是主轴的结构比较简单,主轴刚性非常好,制作成本比较低。
2026-4-19 19:18:01|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-4-25 16:36:02|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-5-6 23:46:46|本帖共 3 字 回复
点赞
2026-6-12 13:30:55|本帖共 2 字 回复
