带式输送机的滚筒和机架\有两种类型的机架 -成都带式输送机
发表于:2026-2-12 10:24:35|本帖共 915 字 1761
       带式输送机的滚筒和机架\有两种类型的机架 -成都带式输送机 带式输送机的滚筒和机架 机架用于安装惰轮。有两种类型的机架:悬挂式和落地式。落地式分为固定式和移动式。用于地面和井下主要运输巷道的固定式带式输送机属于落地式固定架,固定在运输巷道的基础上,牢固稳定,使用寿命长;采区道路中使用的带式输送机由于频繁移动,通常采用可移动的活动地板架或悬挂架。机架与机架之间或机架与托辊之间没有螺栓连接,但采用插入和挂钩的连接方式,用销钉定位,实现了快速安装和拆卸。
惰轮的作用是支撑传送带,使传送带的悬垂性不超过确保传送带平稳运行的要求。其工作状态直接影响输送机的运行质量。 支撑杆的标准直径为89毫米、108毫米、133毫米、159毫米、194毫米和219毫米6。选择时,支撑杆根据皮带速度选择,转速一般不超过600转/分。托辊按材质分为无缝钢管托辊和塑料(酚醛复合材料)托辊。根据用途,有托辊、深沟塑料托辊、挠度调节托辊等。如托辊结构如图2) 2-2-11所示,其制造质量的主要技术指标是运行阻力系数和使用寿命。
1.开槽惰轮 槽式托辊用于支撑重段输送带,有固定式和铰接式两种,前者用于固定输送机,后者用于可移动输送机。凹槽角度通常为30°和35°。每个惰轮之间的间距通常为1.2m至1.5m. 2.平惰轮和V形惰轮 平辊和V形辊用于支撑空输送带,每个辊之间的间距一般为3米。平惰轮如图2-2-10。v型托辊具有防偏功能。通常,一个V形惰轮以几个平行惰轮的间隔放置,并且槽角通常为10°。 3.缓冲惰轮缓冲惰轮安装在输送机的装载位置,以缓冲货物负载对输送带的冲击。缓冲托辊的结构与端托辊相同,只是在管体外增加了一个阻燃橡胶圈。 4.深沟托辊 深沟托辊用于倾角约为25°的大倾角带式输送机,支撑大断面输送带,通常为双排四辊结构。 5.偏转调节惰轮 调偏托辊具有防止和纠正输送带跑偏的功能,主要用于固定式输送机。S形截面通常由10组上部惰辊隔开,并放置有1组旋转偏转调节惰辊。 带式输送机一般具有良好的连续输送性能和较大的日输送能力。它们广泛应用于冶金、建材、化工、矿山、粮油、食品、饲料和塑料。 成都带式输送机
好内容
2026-3-25 14:23:59|本帖共 3 字 回复
认真学习
2026-4-2 15:07:19|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-4-8 04:52:32|本帖共 3 字 回复
谢谢分享,收获很大
2026-4-16 15:55:24|本帖共 9 字 回复
