中能仪表介绍热电偶的运作规则
发表于:2026-2-12 10:02:24 2096
       中能仪表介绍热电偶的运作规则 热电偶应用:依据中间导体定律,在热电偶实际测温应用中,常采用热端焊接、冷端开路的形式,冷端经连接导线与显示仪表连接构成测温系统. 应用:由于热电偶E-T之间通常呈非线性关系,当冷端温度不为0摄氏度时,不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取热端温度值;也不能利用已知回路实际热电势E(t,t0)直接查表求取的温度值,再加上冷端温度确定热端被测温度值,需按温度定律进行修正.初学者经常不按中间温度定律来修正. 由同一种均质材料(导体或半导体)两端焊接组成闭合回路,无论导体截面如何以及温度如何分布,将不产生接触电势,温差电势相抵消,回路中总电势为零. 可见,热电偶必须由两种不同的均质导体或半导体构成.若热电极材料不均匀,由于温度梯存在,将会产生附加热电势. 在热电偶回路中接入中间导体(第三导体),只要中间导体两端温度相同,中间导体的引入对热电偶回路总电势没有影响,这就是中间导体定律. 有人担心用铜导线连接热电偶冷端到仪表读取mV值,在导线与热电偶连接处产生的接触电势会使测量产生附加误差.根据这个定律,是没有这个误差的! 热电偶回路两接点(温度为T、T0)间的热电势,等于热电偶在温度为T、Tn时的热电势与在温度为Tn、T0时的热电势的代数和.Tn称中间温度. 我司是江苏中能热电偶生产和销售公司,有着丰富生产热电偶的经验,品种多样化,性能稳定质量符合国家标准,那么到底有什么准侧和标准呢?希望以上解释能帮助你
推荐产品;涡街流量计,涡轮流量计,电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,快速热电偶,超声波流量计,热电偶
