沈阳一机数控车床CK63185价格受CAK63185数控车床X轴故障的影响
发表于:2026-2-12 09:48:46|本帖共 737 字 187
       沈阳一机数控车床CK63185价格受CAK63185数控车床故障现象的影响。一台配套FANUC 6ME系统的沈阳一机数控车床CK63185,X轴在静止时机床工作正常,无报警;但在沈阳一机数控车床CK63185X轴运动过程中,出现振动,伴有噪声。沈阳一机数控车床CK63185分析与处理过程:由于沈阳一机数控车床CK63185在X轴静止时机床工作正常,无报警,初步判定数控系统与驱动器。考虑到沈阳一机数控车床CK63185X轴运动时定位正确,因此,进一步判定系统X位置环工作正常,影响沈阳一机数控车床CK63185价格。检查沈阳一机数控车床CK63185X轴的振动情况,经观察发现,振动的频率与运动速度有关,沈阳一机数控车床CK63185运动速度快振动频率较高,运动速度慢则振动频率低,初步认为故障与速度反馈环节有关。分析引起以上故障可能的原因有:1)测速沈阳一机数控车床CK63185发电机不良。2)测速沈阳一机数控车床CK63185发电机连接不良,影响沈阳一机数控车床CK63185价格。3)沈阳一机数控车床CK63185直流伺服电动机不良。
维修时首先检查沈阳一机数控车床CK63185X轴伺服电动机的测速发电机连接,未发现不良。检查沈阳一机数控车床CK63185X轴伺服电动机与内装式测速发电机,发现沈阳一机数控车床CK63185换向器表面积有较多的碳粉,用压缩空气进行清理后,故障未消除。进一步利用数字万用表,测量沈阳一机数控车床CK63185测速发电机换向片之间的电阻值,经比较后发现,有一对极片间的电阻值比其他各对极片间的电阻值大了很多,说明测速发电机绕组内部存在断路现象。更换沈阳一机数控车床CK63185新的测速发电机后,沈阳一机数控车床CK63185恢复正常。
值得收藏
2026-4-28 16:17:28|本帖共 4 字 回复
很有启发
2026-6-23 20:22:53|本帖共 4 字 回复
