基于环境级辐射剂量测量——AT6130辐射检测仪
发表于:2026-2-12 09:26:55|本帖共 1,799 字 4194
       环境辐射场测量环境放射性的监测,按监测对象和监测内容可划分为两类,一类是对环境辐射场直接进行测量,另一类则是对所选择的环境介质采样,然后在实验室进行分析测量。环境辐射场的总照射量率主要由几个来源构成,包括:(1)低大气层中的宇宙射线次级辐射(高能介子、光子和电子);(2)来自土壤和空气中的原生放射性核素(和子体)的天然本底辐射;(3)一些人为放射性同位素,来源于:·核设施的直接辐射;·核操作的气态流出物;·落下灰沉降。从监测特性讲,环境辐射场测量的对象主要是γ辐射和宇宙射线,通称贯穿辐射,测量瞬时剂量率或累积剂量。因为主要测量γ辐射,所以用就地γ能谱方法能快速识别辐射场中的核素并给出比活度。对于α和β辐射,一般不在现场直接测量,但对于可能有污染的场地,用β-γ测量可以初步给出环境特征参数的变异性,为监测方案的制定提供基本依据。对于场地的α辐射,一般不能直接测量,但有时可通过就地γ谱测量相关核素从而推导出有关α核素的信息。例如,含有钚同位素污染的场地,可通过测量241Am 59 keV的γ射线获得241Pu的量,然后再通过相关信息得到239Pu等钚同位素的量。
  一台理想的辐射监测仪表应该是不论射线能量大小,只要辐射量相同,其仪表的响应就应相同,但事实上仪器的响应总是随着射线能量不同而有一定的差异,响应对能量依赖性小,这种差异就小,即能响特性就好。
  能响特性是指辐射探测器的灵敏度与入射辐射能量的关系。简单的标定方法是利用系列能点的单能γ辐射源标定其相应能点的灵敏度,然后拟合出灵敏度随入射粒子能量变化曲线。
  在GB/T4835.1-2012辐射防护仪器 β、X和γ辐射周围和/或定向剂量当量(率)仪和/或监测仪第1部分:便携式工作场所和环境测量仪与监测仪中规定,在能量80keV~1.5MeV相对于参考方向0°~45°,要求相对响应的变化限制为-29%~+67%。
  关于ATOMTEX 白俄罗斯ATOMTEX始于1995年,在核测量和辐射检测设备的开发和生产方面已在世界范围内获得广泛认可,辐射产品位于三,三十多年来主要致力于开发和制造和测量和辐射监测设备。
  ATOMTEX的仪器主要的应用领域是核工业,放射生态学,突发事件,民防系统,非法贩运的放射性和核材料的安全监控,核学,放射学,X光设备控制,放射性废物监控,地球物理学,度量衡学,特种设备和科学研究等。
  在中国,ATOMTEX北京康高特仪器设备有限公司为国内总代理商,主要经营ATOMTEX旗下的个人剂量计,活度计,核辐射剂量率仪,能谱仪(即核素识别仪)等全线产品,其中北京康高特仪器设备有限公司是AT6130的中国代理商。
AT6130是一款辐射检测仪,用于测量环境中γ及X辐射剂量率及剂量,还能测量物体的表面沾污(β粒子流密度)。在搜寻模式下,它以每秒计数来衡量计数率。仪器可用于公共安全防护、医疗行业等领域。AT6130内置GM计数管,测量时仪器会进行能量补偿。校准过程中,会自动依据不同的能量范围设置灵敏度。
  AT6130有两种类型:分别为无PC通讯接口型和带蓝牙通讯模块型。
  能量范围: -X射线和伽马射线:20 keV-3 MeV -β射线:155 keV-3.5 MeV
  工作原理 在X,γ及β辐射环境下,GM计数管产生脉冲信号,通过计算脉冲信号的个数得出计数率。 计数率会自动换算成其他单位,测量时仪器会进行能量补偿。 微处理器部分会控制仪器的操作模式,数据的计算与存储,并执行自检功能。 校准过程中,会自动依据不同的能量范围设置灵敏度。 可将辐射检测仪放入一个支架中测量物体的表面沾污。
  AT6130符合: 国际安全标准:IEC61010-1:1990 国际电磁辐射标准:EN55022:1998+A1:2000+A2:2003,EN55024:1998+A1:2001+A2:2003 IEC61000-4-2:2001,IEC61000-4-3:2008等标准
评论列表(6)
2026-3-13 22:39:58|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-3-18 21:06:49|本帖共 4 字 回复
感谢楼主的详细分享
2026-5-15 14:15:41|本帖共 9 字 回复
2026-5-26 02:02:57|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-9 17:35:11|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-8-3 23:08:33|本帖共 3 字 回复
