工业制造
机械设备
计算成型零部件工作尺寸要考虑什么要素?
芒果是只猫
中级会员
TA还没有介绍自己~
152
中级会员
中级会员, 积分 210, 距离下一级还需 290 积分
发表于:2026-2-12 09:16:11
1503
成型零件工作尺寸使指直接用来构成塑件型面的尺寸,例如型腔和型芯的径向尺寸、深度和高度尺寸、孔间距离尺寸、孔或凸台至某成型表面的距离尺寸、螺纹成型零件的径向尺寸和螺距尺寸等。
成型零部件工作尺寸要考虑的因素:
1.塑件的收缩率波动
2.模具成型零件的制造误差
3.模具成型零件的磨损
4.模具安装配合的误差
5.塑件的总误差
6.考虑塑件尺寸和精度的原则
回复
无线远传水表是这类应用当今电子技术、当今传感器技术、智能化系统ic卡专业性对用水量进行计量检定并进行饮用水数据统计传输及结算交易的新型远传水表。它除了可对用水量进行记录和电子元器件显示外
缠绕机中 光电开关的使用
怎么用羊肉切片机切好羊肉卷
浅析国产电磁流量计的常用维护与保养方法
针型阀门根据作用不同进行的分类
行业要闻
纳滤/反渗透的预处理作用
中能工程师浅议超声波液位计的工作盲区范围
HYDB-D-10/600 过电压保护器
SIS系统-S7-400H系列PLC集成应用
天然气流量计比例调节阀测控系统设计
一般什么情况下选择整体式保护套管,什么情况下选择焊接式保护套
PCI9009E数据采集设备:多功能采集卡的关键组件解析
【应用】使用力学动态接触角法测量单丝碳纤维的润湿性(原文转载
行业要闻
混凝土搅拌的运行及管理模式
