泥浆固相含量测定仪实验原理
发表于:2026-2-12 08:59:28 740
  泥浆固相含量测定仪实验原理: 利用测得的油和水的体积以及原始泥浆试样的体积计算泥浆中水、油和总固体的体积分数。
  泥浆固相含量测定仪实验仪器: 泥浆固相含量测定仪一台,秒表一只。
  相关设备尼克斯测厚仪
  泥浆固相含量测定仪参数: ◆泥浆杯容量:20±0.2ml。 ◆加热棒功率:100W。 ◆量筒 :20ml±0.2ml。
  泥浆固相含量测定仪实验目的: 正确掌握固相含量测定仪的使用,学会如何测定泥浆中的固相含量。
  泥浆固相含量测定仪实验步骤: ◆冷却 用环架取下蒸馏器淋水冷却,注意不要把水淋到电线接头或流进套筒内。 ◆称重 拔出电线接头,拆开蒸馏器,用刮刀刮下泥浆杯及加热棒、套筒上的固相成分,然后称重,计算出固相百分含量。 ◆计算 取下20毫升百分刻度量筒,直读油和水的百分含量。若冷凝液水与油分层不清,可加入2~3滴破乳剂以改善液面清晰度。 ◆取样 拆开蒸馏器,放开泥浆杯,将充分搅拌过的泥浆倒入泥浆杯,盖上杯盖,让多余泥浆溢出,擦干溢出的泥浆,再轻轻取下杯盖,然后将粘附在杯盖底面的泥浆刮回泥浆杯中(此时泥浆杯中的泥浆为20±0.2毫升),为防止蒸馏过程中泥浆沸溢,向泥浆杯中加入3~5滴消泡剂,然后扭上套筒。 ◆蒸馏 将加热棒旋紧在套筒上部(应直立放置),将蒸馏器插入泥浆箱后面的小孔内,并将20毫升百分刻度量筒夹在冷凝器导流管口处,以收集冷凝液。连接电路进行蒸馏,同时记时,通电3~5分钟,*滴冷凝液流出,直到泥浆被蒸干不在有冷凝液流出(大约需20~40分钟)。拔除电线插头,切断电源。
  泥浆固相含量测定仪注意事项: ◆通电时间不要太长,一般30分钟左右,蒸干即可。 ◆使用一段时间后,要检查一下电线接头和电源插头,防止短路和断路。 ◆用完后清洗蒸馏器和冷凝器孔,擦干加热棒,将其风干。 ◆取拿加热棒时,要轻拿轻放,不可碰击硬物或摔在地上,以免电阻丝被摔断。
  泥浆固相含量测定仪简介: 该仪器依据SY/5382-91标准制造,是专用于测定定量钻井泥浆中所含固相体积含量的仪器。
  泥浆固相含量测定仪数据处理: 固相的体积分数=99%—油和水的百分含量。
  保养方法: ★应放置在无尘、无腐蚀常温的环境中。 ★使用本产品前,请仔细阅读说明书,并妥善保管好说明书。 ★每次使用后,应洗净擦干。 ★非试验人员不得使用本仪器。 ★试验在进行过程中不得离开或与人闲谈。
  参数: ★浮称颈管直径: 4cm( 管颈 )。 ★环刀环容积: 200cm3。 ★砝码重量: 123g。 ★测试土的比重: 2.60 – 2.70g/cm3。 ★湿容重标尺范围: 1.2 – 2.2g/cm3。 ★干容重标尺范围: 1.0 – 2.2g/cm3。 ★外形尺寸:180*180*450mm3 。 ★重量:2.5kg。
  简介: 该仪器用于迅速测定原状土的天然含水率和容重或其它情况下的含水率与容重。本仪器结构简单,重量轻,便于携带、使用方便。性能稳定等优点。
  使用说明: ★取原状土或制务的扰动土样,整平两端,将环刀内壁涂一薄层凡士林,刃口向下放在土样上,将环刀垂直向下压至约刃口深处,用切土刀(或钢丝锯)将土样切成略大于环刀直径的土柱后,边压边削,直至土样伸出环刀顶部,将两端余土削平; ★用切下的代表性土样测定含水率 ; ★擦净环刀外壁,称环刀加土的质量 ,准确至0.1g; ★按下式计算试样密度和干密度: (2-3) (2-4)式中: --试样密度,单位g/cm3;--试样干密度,单位g/cm3; --环刀加试样质量,单位g;--环刀质量,单位g;--环刀容积,单位cm3;--试样含水率,单位%。 ★按1至4的步骤进行两次平行测定,其平行差不得大于0.03g/cm3,取其算术平均值作为试验结果。
  注意事项: ★使用仪器之前应进行标定校准并检查各个动连接处是否旋紧和漏水。 ★测干容重时浮秤中粘附的水份必须擦拭干净以免影响测试糖度。 ★水的选用选用清净水、因为仪器设计时就假定水的比重为1这样可减少误差。
2026-5-15 05:38:31 回复
值得一看
2026-6-2 19:34:51 回复
