斜管沉淀池运行管理的注意事项有哪些
发表于:2026-2-12 08:41:04|本帖共 508 字 2281
       定期检查并调节出口堰板的平整度。 斜管式沉淀池可防止排水不均和短流现象,并及时清除浮在堰板上的浮渣和出水池上的生物膜。 (1)经常检查和调节二次沉淀池的水分配设备,以确保进入每个二次沉淀池的混合液流量均匀。 (2)检查渣的浮渣积聚,并及时排出。 经常用水冲洗渣in。 同时注意刮渣器和渣斗挡板是否正确匹配,并及时调整或修理。 (3)定期检查和调节出水堰板的平整度,防止排水不均和短流现象,并及时清除出堰板上的浮渣和出水箱上的生物膜。 (4)在检查过程中,要仔细观察水的感觉指标,污泥管沉淀池的高度变化,如污泥界面,悬浮污泥的量以及是否有漂浮的污泥。 采取措施及时解决问题,避免出现异常情况。 影响水质。 (5)检查时,注意刮ing,除渣,除泥设备是否有异常声音,并检查是否有松动的零件等,并及时进行调整或修理。 (6)定期(通常每年一次)清空辅助水槽进行维护,重点检查水下设备,管线,池底和设备的配合是否有异常,并根据具体情况进行维修。 情况。 (7)由于二次沉淀池的埋藏深度大,当地下水位高且需要倒空二次沉淀池时,为防止浮池现象,有必要确定具体的条件 提前地下水位。 降水量再次释放。 (8)根据需要及时对二级沉淀池的常规监测项目进行分析和测试。
点赞
2026-5-22 01:40:49|本帖共 2 字 回复
好,谢谢各位,我去消化一下,有疑问再来请教。
2026-9-11 09:20:09|本帖共 22 字 回复
