关于气体涡轮流量计口径的选择
发表于:2026-2-11 14:51:42|本帖共 990 字 537
       气体涡轮流量计是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量.气体涡轮流量计广泛用于石油\化工\冶金\科研等领域的计量\控制系统.配备有卫生接头的气体涡轮流量计可以应用于制药行业.接下来江苏中能仪表科技有限公司介绍气体涡轮流量计. 气体涡轮流量计
是采用涡轮进行测量.它先将流速转换为涡轮的转速,再将转速转换成与流量成正比的电信号.这种流量计用于检测瞬时流量和总的积算流量,其输出信号为频率,易于数字化.当铁磁性涡轮叶片经过磁铁时,磁路的磁阻发生变化,从而产生感应信号.信号经放大器放大和整形,送到计数器或频率计,显示总的积算流量. 中能仪表专家介绍气体涡轮流量计的技术参数: 环境温度:-30℃~+60℃ 介质温度:-40℃~+85℃ 相对湿度:5%~95% 大气压力:70kPa~106kPa DN25~DN400,如有特殊要求,可提供更大口径的流量计. 气体涡轮流量计能在安装条件不理想,介质流速变化相对较大的情况下保持计量的可靠性.防尘结构能有效防止介质中的杂质进入轴承造成的快速磨损\卡死现象.安装要求低,前直管段≥2D,便能确保流量计的计量准确度.铝合金涡轮强度高\耐腐蚀\抗老化\使用寿命长\准确度高\重复性好.的微机技术与高性能的单片机,使整机功能更强大\性能更. QWLJ 系列气体涡轮流量计.大屏幕背光LCD显示,在较暗环境下可清晰直观读数.可选配红外遥控操作器,无须打开流量计的前盖进行参数设置.采用RS485\RS232C\MODBUS\HART协议:可与专用MODEM配套,通过电话网络构建自动读表管理系统,自动化程度高.的双电源微功耗,整机功耗低,既能凭内电池长期供电运行(两节锂电池可用3年),又可接外电源供电运行.内部电池低电压报警(≤2.7V),提醒用户及时更换电池.意外断电,能自动保存数据,防止数据丢掉.带信号输出校验功能.可输出4\8\12\16\20mA标准电流信号.智能一体化设计可动态检测介质的温度与压力,并进行自动补偿和压缩因子修正,直接显示气体的标准瞬时体积流量和标准体积总量. 中能仪表专家讲述在对气体涡轮流量计了解后,及能更好的使用气体涡轮流量计,关于气体涡轮流量计的维护知识,本文不做多解释,以后会介绍到.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡轮流量计\涡街流量计\气体涡轮流量计\表面热电偶.
2026-5-10 06:16:12|本帖共 4 字 回复
2026-5-15 05:34:59|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-6 10:57:46|本帖共 6 字 回复
有没有考虑过未来技术路线切换的沉没成本?
2026-8-28 08:30:30|本帖共 20 字 回复
