发表于:2026-2-11 14:45:55|本帖共 3,351 字 1323
烧结大型圆筒混合机传动系统改造_机械/仪表_工程科技_专业资料。唣一啦 2016年第 4期 总 第 194 期 冶 金 动 力 METALLURGICALPOWER 啦 劫 烧结大型 圆筒混合机传动 系统改造 程 宇 ,武云峰 ,李
唣一啦 2016年第 4期 总 第 194 期 冶 金 动 力 METALLURGICALPOWER 啦 劫 烧结大型 圆筒混合机传动 系统改造 程 宇 ,武云峰 ,李振 波,杨鲁光 ,陈继伟 ,朱锋 涛 (山. 东钢铁股份有限济南分炼铁,山东济南 250101) 【摘 要 】针对 400m烧结 大型 圆筒混合机减速机频 繁发生二段轴轴承损坏 ,减 速机齿轮断裂 ,开机超负 荷等事故 ,通过对事故案例进行分析 ,与同类型设进行 比对 ,找出事故根本原因系减速机选型过小 ,承载能力 不足 ,并对其进行 了优化改造。 【关键词 】圆筒混合机 ;减速机 ;传动系统 ;承载能力 【中图分类号 】TF325.2 【文献标识码 】B 【文章编号 】1006—6764(2016)04—0065—02 Transform ationoftheD riveSystem ofLargeSinterDrum M ixer CHENGYu,W UYunfeng, LIZhenbo, YANGLuguang, CHENJiwei, ZHUFengtao n佩 BranchCompany ShandongIronan dSteelCo.,Ltd.,Jina n ,Shandong250101,China) 【Abstract】Todealwiththef requentaccidentsofbearingdamagesofthetwo-section axel, gearcrackingandoverloadingstartupofthemixedreducerinthelargedrummixerof the400msinter,th efundamentalcauseofinsufficientbearingcapacityduetoundersizeof thereducerwasfoundoutthroughan alysisoftheaccidentan dcomparisonwithsametypesof equipment.Correspondingoptimizingtran sformationwascarriedout. 【Keywords】dr ummixer;reducer;drivesystem;bearingcapacity 1 前 言 表 1 2*圆筒减速机事故统计表 济钢 400m2烧结产线共有两 台大型圆筒混合 时间 事 故 原 因 机 装 置 ,是烧结 生产 中原料 混合制 粒 和输送 的重要 2009.11.6 减 速机二段轴轴承损坏 环节 ,圆筒混合 机 的运 行作 业率直 接决 定烧 结矿 产 2010.2.3—5 计划检修更换高速轴轴承 3个 量 的大小与质量 指标 。两 台圆筒混 合机 是将 按 比例 配制好 的混合料 加水 润湿 、混匀及 制粒 ,调制 成成 份 均匀 、水分适 宜 、透气 性 良好 的混合 料供烧 结机 使 用。1圆筒筒体规格 04400X18000mm,筒体装配 重 量 14400kg, 圆 筒 简 体 规 格 05100×24500 mm,筒体 装配重量 213149kg。自 2009年 9月 400 mz烧结 机投 产后 ,两 台圆筒 混合 机 传 动 系统连 续 出 现减速 机轴承损 坏 ,减 速机齿 轮打齿 等事 故 ,严 重影 响 了烧 结生产 的稳定运 行 。由于 400烧 结机所 处特 殊 地位 ,直供 3200m3高 炉 的烧 结矿 用料 ,一 旦发 生 比较大的设事故,势必会影响 3200m高炉的用 料 ,而落地料或者倒运的烧结矿会给高炉生产带来 负面影响,引起高炉生产不顺 ,造成损失十分巨大。 2 事故原因分析 表 1为 2圆筒 减 速 机 投产 以来 事 故 案 例 统计 情 况 。 2o1o.11 乒塞机会将南高齿减速机更换为宁波动力减速机, 2011.6 9ZNU1I., 圆筒减速机振动严重超标 ,停机检查轴承 2圆筒减速机高 速轴轴承损坏 ,二段 轴轴承损坏 ,二段 轴齿轮打齿 ,更换为南高齿减 速机 ,原减速机返维修 2011.9.2 2圆筒减 速机振动严重超标 ,更换高速轴、二段轴轴承 2012.6 2圆筒减速机三段轴齿轮打齿 通过事 故统计 情况来 看 ,减 速机 二 、三段 轴轴 承、齿轮齿面频繁出现故障 ,是导致事故频发的主要 原因,与此同时 ,1圆筒减速机也曾发生过同样的事 故 。前期我工程技术人员通过研究分析 ,按照三个 步骤完成对设故障的排查和治理。步:落实减 速机件 、内部零部件、轴承等质量水平是否符合实 际要求 ;第二步 :利用较长时间的计划检修 ,使用水 平 仪 等 仪 器 重 新 对 传 动 系 统进 行 精 细 安装 找 正 ,观察 其运行 效果 。第三 步 :确定减 速机所 选型号 冶 金 动 力 METALLURGICALPOWER 2016年第 4期 总 第 194 期 与实际 生产负载情 况是 否匹配 。 对钢结构基础进行扩充 ,将施工时破坏掉的二次灌 3 方案选定与实施 浆层 重新进 行灌浆 处理 。这样 做 的 目的是 为适应 生 3.1 基本 方案选 定 为进一步提高圆筒减速机的运行效率 ,采用性 能更加 优 良的宁波动力 减速机 ,但效 果并 不理 想 ,事 故 的频 发现象仍 然没有 避免 ,通过 不 同 家减 速机 间 的反 复更换试 验 , 终判 断减速 机件 质 量 问题 并非事 故发生 的根本原 因 。项修期 间 ,圆筒减 速机 隐 患进入 第二 阶段 的排查 ,通过使 用 精密仪 器对 圆筒 传动 系统进行精 细安装 和找 正 ,使传动 系统 达到 了 较 为稳 定 的运行 状态 ,但 其 结果事 与愿违 ,圆筒减 速 机传 动系统 引发 的故 障仍在 发生 ,一 时间 圆筒减 速 产 ,进 一步缩 短检修 工期 。 (5)提 前测量 传动 系统 原 中心高与改 造后 中心 位 置的偏差 ,绘制装 配 图纸 ,便 于对 小齿 轮在 内的所 有传 动设 快速 准确地 进行 安装找 正 。 (6)为 节约工 期 ,停 机前 提前拆 除微 动系统 等辅 助设 施 ,对 减速 机 、钢底座 等基本 尺寸 进行仔 细核 对 ,准确无 误后进 行改 造 。 (7)保 留原 用高压 电机 ,为避 免设 启动 瞬 间冲 击 过大 ,不 再使 用液 力耦合 器作 为软启 保护 ,改为柱 销 联轴器 ,并采 用 电气 软启 动控 制系统 。 机 隐患成 为制约整个 烧结 生产顺 行 的一颗 毒瘤 。 4 应 用 情 况 随后 我工程技 术人 员结合 前期试 验 未果 的情 圆筒 传 动系统改 造 自 2012年 9月 份完成 后 ,运 况 ,通过 充分 的分 析和讨论 ,初步 判定 故 障的原 因系 行至今 已有 3年时 间 ,混合机经过 实践 检验 ,设运 行平稳 减速机 负载过大 ,即实 际生产 负荷超 出减 速机 的额 可靠 ,未 出现 减 速机 打齿 、轴 承损 坏 等现 象 ,设 故 定承载 能力 。为验证这 一结 论 的正 确性 ,技术人 员利 障率为零。通过反复测定 ,振动指标随改造完成后迅 用一周 的时 间对 减速机 实际运 行 中的承 载情 况进行 速恢 复 了平 稳 (如 图 1)。 精细计 算 ,终 于找到 了设 故 障频 发 的根本 原 因。有 了前期可靠的数据证明,我们很快确定改造方案 :重 新设计 减速机选 型 ,提 高其额 定负 载能力 。 3.2 方 案实施 过程 根 据设 现场 的实际工 况条件 ,在 制定 改进计 划前 我们遇 到一些 困难 ,例 如空 间狭 窄不便 施工 、扩 大选 型后减 速机无法 安放 、减速机 底座 尺寸 不合适 、 施 工时 间不充足等 问题 ,为实施改 造 带来很 大难 度 。 终经过 反复研究 论证 ,制定 出一套 为 合理 的实 施 计划 : 图 1 各 时 间段 振 动 值 测 试 (1)通过计算 圆筒混 合机 的实 际负载 情况 ,重新 5 结语 确 定 减速 机 的选 型 :1圆筒 减 速机 由 ZSY560型加 我 400m烧 结 大 型 圆筒 混 合 机传 动 系统 改 ~ ’ 7SY800型 ,2圆筒减 速机 由 ZSY710型 改造加 造 ,混合机历 经 3年时 间 的生 产运 行 检验 ,效果 十分 显 著 , _ 人 ZSY900型 。 圆筒 混合 机 作业 率 达 99% ,年 创 效 益 达 350.37万 (2)通过 现场测量 ,对影 响新 型减速 机安 装 的辅 元 。此 次改造 由我 专业 技术人 员独 立设计 完成 ,进 助设 设施采 取临 时性拆除 的方法 ,待 改造 完成后 一 步提高了技术人员的创新能力 ,使我设管理 再恢 复安装 。 水平得 到进一 步提升 。 (3)设计 人员根据 新型 减速机 的外 形尺 寸 、中心 高 、混合机中心距等参数 ,确定其安装基础底座的尺寸 ,并 绘 制 图纸 。 (4)通过 查 阅原设 计 图纸 ,确 定现 场减 速 机 、电 机 、微 动系统 等基础底 座尺寸 ,再结 合新 型减 速机底 座尺 寸进行 校对 ,终 实现原 则上 土建基 础不 动 ,仅 【参 考 文 献 】 [1] 张键.机械故障诊 断技术[M】.北京 :机械工业出版社 ,2008. [2] 江耕华 ,胡来珞 ,陈启松.机械传 动设计手册[M].北京 :煤炭工 业 出版 社 ,1992. 收 稿 日期 :2015—09—17 作者简介 :程宇 (1987一),男 ,毕业 于机械设计制造及其 自动化 .学士 学 位 ,机 械 助理 工 程 师 ,现 从 事 机械 专 、I技 术 工 作 。 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
