液体浓度测量仪的适用范围及功能优势
发表于:2025-12-22 08:49:22 3634
       一:液体浓度测量仪的适用范围: 1、应用阿基米得原理浮力法,将主机放在一个容易操作的平台上,主机上装有取样槽,液体由取样槽内的进出孔进出,透过取样槽内感应球的浮力变化自动显出液体的比重值。 2、透过连续的动作即可完成线上液体的密度测量与监控。快速读取量测液体的线上密度数值。 3、主要用于生产过程中对纸浆、污泥、液体等物质浓度的在线快速测定。 4、采用传感器,微电脑控制,可以快速测定纸浆、污泥、液体的浓度,它是应用的传感器采集信号通过模拟器转换成电子频率信号原理制成。 5、具有测定浓度范围宽、精度高、操作简便等特点。该仪器对于提高产品质量。降低生产成本,节约能源等具有重要意义,是的检测仪器。 二:液体浓度测量仪的功能优势: 1、具有比重浓度上下限灯色、声音报警功能,当所监测液体的比重浓度值高于所设定的上限值时,报警灯亮黄色,同时开启声音报警。 2、当所监测液体的比重浓度值低于所设定的下限值时,报警灯亮黄色,同时开启声音报警;当所监测液体的比重浓度值在正常范围值内时,报警灯亮绿色,同时关闭声音报警。 3、采用的传感器,其测量重复性好、稳定性高,能够适应长时间的在线监测需求。 4、比重浓度感测器采用进口高精度分辨率AD转换芯片,线路板具有工业级防电磁干扰、防静电设计,可以非常好的适用各种复杂的测量环境。 5、比重浓度感测器具有断电不清零、重新上电后保持断电前的测量数据的功能,这样以来,现场若突发断电,机台重新上电后,比重感测器将无需作任何设置,即可继续监测;这一功能非常重要,为应对突发断电情况可节省太多的调机时间,继而不影响生产。 总结:液体浓度测量仪的适用范围及功能优势,看完本文您就应该有了基本的认识和了解相信大家都明白了吧!总的来说,希望对大家有所帮助。
2026-3-22 04:05:11 回复
感谢楼主
2026-5-15 23:47:13 回复
学习了
2026-6-17 18:11:22 回复
