植物水分状况测定仪的操作及注意点
发表于:2026-2-11 13:52:53 2808
       我们都知道,植物的根需要不断的从土壤中吸收水分,而叶片又不断向环境中散失水分。植物根—茎—叶存在水势梯度,使木质部导管中的细小水柱受空气低水势的负压影响,形成拉力,将水分向上输送。当植物枝条或叶片被切下时,导管中这种被拉紧的水柱断裂,水柱会从切口处向上端内部收缩。将切下的材料装入植物水分状况测定仪的压力室内(详细操作如下),使切口一端伸出室外密封起来,加压,使枝条或叶片内的张力重新平衡把小水柱推回恰到切口表面为止,我们就能得出植物的水势值。
    植物水分状况测定仪的操作及注意点主要有以下几点: 从植株上剪下枝条后,切割的一端,穿过夹持螺丝孔,通过橡皮塞小孔,然后将夹持螺丝、橡皮垫圈和样品一起旋到夹持阀上。夹持螺丝的松紧要适宜,太紧会使幼嫩的叶柄或枝条断裂,太松又会漏气,这一点只要做几次试验就可以掌握。最后把盖子和压力室主体旋紧,即可进行观测,为了观测方便,把外露的叶柄或枝条剪成和压力室盖的面一样平。打开压缩氮气瓶的阀门,用针形阀门调节进气量,控制压力上升的速度,压力上升的速度视植物水势的高低而定,植物水势高,压力上升的速度要慢,以5秒钟左右升高1kgf/cm2为宜;植物水势低,压力上升的速度可以稍快一点,测定一次需5分钟左右。控制压力上升的速度,是为了便于观测,压力上升快,木质部汁液冒出也快,往往容易过头,来不及读数,压力上升太慢,又浪费时间。 随着压力的增加,汁液便从木质部切割面渗出,由少到多,逐渐形成球形,到一定压力就破裂,放出气泡来。当个气泡放出时,立即关死针形阀,读取压力仪表上的数值。植物水分状况测定仪密封良好,压力仪表上的指针可维持一定时间不下降,有足够的时间读数记录。若有漏气情况,指针会立即下降,这时读数就得快。样品测完后,打开泄气阀门,放完气,压力仪表上的指针回到0,方能打开压力室盖,再按上述方法测定下一个样品。
值得一看
2026-5-18 20:13:17 回复
