油箱漏油怎么办,玉米青贮机厂家有方法
发表于:2026-2-11 13:47:10|本帖共 488 字 1880
       液压油箱是青贮机的核心组成部分,是指用来储存保证液压系统工作所需的油液的容器。那么,油箱漏油不仅会造成资源浪费还会严重影响青贮机的正常工作,针对油箱漏油该怎么去解决呢,玉米青贮机厂家有方法,我们快去看看吧! 油箱漏油较长见的是油内或者活塞杆上的金属杂质磨损密封圈导致的。要对油缸进行试压,可以更换油封。或者用专用粘油胶,一层布一层胶的粘就行了。 有些工作环境较恶劣的车间,会有大量杂质粘附在活塞杆上,这样活塞杆收缩时,杂质与密封圈摩擦,有的可能会磨坏活塞杆,造成比较严重的影响。所以活塞杆处的密封圈外面会加一组防尘圈,但是防尘圈可以起到一定的保护作用,但不是的。 油内的杂质体现在三方面,其一:初次安装完毕后液压管路内,液压站内都会有金属杂质,此时在开机前一定要清理完毕,并且给管路试压。第二:液压上的控制阀、金属管路、金属元器件在高压油的长久作用下,有些元器件外壁会剥落,进入液压油作用在密封圈上。第三:由于油箱盖板或者空气滤清器的盖头没有安装,导致室内的杂质灰尘进入油箱。 以上就是针对漏油,玉米青贮机厂家做出的分析。玉米青贮机厂家提醒你要定期对青贮机的各个部分进行检查和维护哦!
我们非常看重数据的安全性和私密性。
2026-9-10 19:15:28|本帖共 17 字 回复
