如何拆卸和安装立式泥浆泵
发表于:2026-2-11 13:14:31 554
           TAG标签:     了解泵的安装和拆卸步骤,对于泵的使用有很大的帮助。我们都知道泵的价格也是非常贵的,所以泵的使用的成本更高。知道正确的安装和拆卸,能够让泵更好更稳定的工作,减少发生故障的概率,延长立式泥浆泵的使用的周期。今天,专业生产泥浆泵的立式泥浆泵制造商上海申银泵业专业技术人员教大家如何正确安装和拆卸立式泥浆泵的方法。
    立式泥浆泵的安装顺序为:
    1)对所有零件进行检查,看是否有缺损,所有纸垫两面都要涂一层薄黄油。
    2)骨架油封必须注满黄油后放入泵座,再装上轴承,并在轴承内加入2/3黄油。
    3)轴套内装上0形密封圈后涂上黄油。
    4)把轴承盖装在电动机座上,装上轴承并加入2/3黄油;放上纸垫、挡油圈,装上轴与支撑简并用螺钉固定。
    5)放上纸垫,装上泵座、轴套、键和叶轮,旋紧叶轮螺母,放平装配件。
    6)用木锤或铝鎯头敲击泵轴,使轴肩顶住轴承。拆卸轴承盖,用纸垫调正。装好轴承盖,使轴向窜动大于0.5mm,用一只手指拨动叶轮,使其灵活旋转。
    7)放上纸垫,装上泵壳,用螺钉固定并装好滤网。然后再用手指拨动叶轮,转动灵活即可竖立装配件。
    8)泵轴上装上键和从动联轴器,在电动机轴上装上键与主动联轴器,然后将电动机与电动机座用螺栓固定。装好后要求主动联轴器与从动联轴器之间轴向间隙应为1 ~ 1.5mm。至此,泥浆泵安装结束。
    立式泥浆泵的拆卸顺序为:
    1)拆卸电动机或固定板、出水管。
    2)拆卸蜗壳和叶轮螺母,轻撬叶轮背面,拆叶轮键。
    3)拆卸从动半联轴器,再拆卸键,然后拆卸电动机座,使与支撑筒分离。
    4)拆卸泵座与支撑筒螺栓,使其分开。
    5)从轴上拆卸轴套与轴承。
    在拆卸与安装立式泥浆泵的过程中,严禁用铁锤等直接敲击配合面,以免破坏配合精度,降低装配质量和整机性能。
    上海申银泵业是集产品科研、开发设计、生产、销售为一体的股份制现代化企业,作为多年专业生产潜水泵的厂家,我们致力于为您的采购提供专业的顾问式服务,确保你买到正确型号、合适材质、性价比高的潜水泵产品,如果您还有其他方面的问题,可以直接电话咨询我们的技术专家,专家会给出专业的回答。
    本文链接(http://www.symade.cn/zhichi/.html)
