干式变压器在购买时应该注意哪些
发表于:2026-2-11 13:02:35 2752
       干式变压器 是电力设备的核心,在电力设备中是起着稳定电压和电流的作用,对于干式变压器来说一定要提升他的用途和使用方式,干式变压器的应用广泛,在进行使用的过程中也是需要很多的检查的。现在尤其是进行购买干式变压器的时候,很多的人都是分不清楚怎么去选择,这说明您对于干式变压器的性能和使用不理解,在购买之前,这些方面的知识都是需要进行知道的,要不然您购买的干式变压器是会影响使用,也是不合格的。关于干式变压器购买的一些必须知道的小步骤供大家进行参考:
  一、了解干式变压器的用途:
  干式变压器,一般都都是升压、降压、隔离等功能,我们可以根据所用设备不同选择不同类型的干式变压器;根据干式变压器自身电源相数的不同也有不同之处,是选择单相还是三相?再根据其所得环境来选择干式变压器的冷却方式。
  二、重点问题重提:干式变压器的容量:
  干式变压器的容量一定要选择好,避免出现空载、超负载运行等情况。具体干式变压器容量选择原因分析可参考上篇文章《选购隔离干式变压器时,需要选择功率大一些的吗?》
  三、干式变压器的质量检查:
  1、防止干式变压器过载运行。如果长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匣间短路、相间短路或对地短路及油的分解。
  2.保证绝缘油质量。干式变压器绝缘油在贮存、运输或运行维护中,若油质量差或杂质、水分过多,会降低绝缘强度。当绝缘强度降低到一定值时,干式变压器就会短路而引起电火花、电弧或出现危险温度。因此,运行中干式变压器应定期化验油质,不合格的油应及时更换。 把安全工程师站点加入收藏夹
  3.防止干式变压器铁芯绝缘老化损坏。铁芯绝缘老化或夹紧螺栓套管损坏,会使铁芯产生很大的涡流,引起铁芯长期发热造成绝缘老化。
  4.防止检修不慎破坏绝缘。超轻型高压试验变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管,如果发现有擦破损伤,应及时处理。
  5.保证导线接触良好。线圈内部接头接触不良,线圈之间的连接点、引至高、低压侧套管的接点、以及分接开关上各支点接触不良,会产生局部过热,破坏绝缘,发生短路或断路。此时所产生的高温电弧会使绝缘油分解,产生大量气体,干式变压器内压力加。当压力超过瓦斯断电器保护定值而不跳闸时,会发生爆炸。
  6.防止电击。电力干式变压器的电源一般通过架空线而来,而架空线很容易遭受雷击,干式变压器会因击穿绝缘而烧毁。
  7.短路保护要可靠。干式变压器线圈或负载发生短路,干式变压器将承受相当大的短路电流,如果保护系统失灵或保护定值过大,就有可能烧毁干式变压器。为此,必须安装可靠的短路保护装置。
  8.保持良好的接地。对于采用保护接零的低压系统,(考试.大)干式变压器低压侧中性点要直接接地当三相负载不平衡时,零线上会出现电流。当这一电流过大而接触电阻又较大时,接地点就会出现高温,引燃周围的可燃物质。
  这些是在购买干式变压器的时候必须要进行了解的,要不然的话您购买的干式变压器就不会发生作用,性能很多方面就丧失掉。对于干式变压器而言,要从这几个方面进行提升购买,这样才能够选择比较好的产品!
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。24小时为您服务:。
这个方案很实用
2026-2-18 15:57:51 回复
