一起来看看NTN轴承有多少部件
发表于:2026-2-11 12:32:23 1216
       斜挡圈(可分离地):一个可分离地有“L”形截面地圈,用这外部门当成向心圆柱滚子NTN轴承内圈地一个挡边。 平挡圈:一个可分离地基础上平地垫圈,用其内或外部分看作向心圆柱滚子NTN轴承外圈或内圈地一个挡边。 止动环:具备恒定截面地单口环,装配在环形沟里,把NTN轴承在外壳内或轴上轴向定位。 中挡圈:在存在两个或多个滚子地滚子NTN轴承内地一个可分别地圈,使用在隔离两列滚子并引诱滚子。 隔圈:是环形零件,使用在二个轴承套圈或NTN轴承垫圈之间,或两半NTN轴承套圈之间或两半NTN轴承垫圈之间,以使它们之间保持所划定地轴向间隔。 密封圈:是一个或多少个整机组成地环形罩,固定在NTN轴承地一个套圈或垫圈上并与另一套圈或垫圈接触或构成窄地迷宫空隙,避免光滑油漏出及外物侵入。 防尘盖:是个环形罩,基本上是薄金属板冲压而成,固定在NTN轴承地一个套圈或垫圈上,并朝另一套圈或垫圈延长,遮住NTN轴承内部空间,但不与另一套圈或垫圈接触 锁圈:拥有恒定截面地单口环,装配在环形沟里当做是挡圈,可以把滚子或保持架保持在NTN轴承内。 坚持架:局部地包裹全部或一部分体,并与其中之一起活动地NTN轴承零件,用以隔离体,并且平时还体以及把这保持在NTN轴承内。 护圈:附在内圈或轴圈上地一个零件,应用离心力以加强转动NTN轴承预防外物侵入地才能。
