温度变送器特点
发表于:2026-2-11 12:29:50|本帖共 691 字 3502
       一、温度变送器特点 1、采用环氧树脂密封结构,因此抗震、耐温,适合在恶劣现场环境中安装使 用。 2、现场安装于热电阻、热电偶的接线盒内,直接输出4~20mA,这样既省去较贵的补偿导线费用,又提高了信号长距离传送过程中的抗干扰能力。 3、精度高、功耗低、使用环境温度范围宽、工作稳定可靠。 4、量程可调,并具有线性化较正功能,热电偶温度变送器具有冷端自动补偿功能。 5、应用面广,既可与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可作为功能模块安装入检测设备中。 二、温度变送器主要技术指标 1、输入:热电阻Pt100、Cu50、Cu100 热电偶K、E、S、B、T、J、N 2、输出:在量程范围内输出4~20mA直流信号可与热电阻温度计的输出电阻信号成线性,可与热电阻温度计的输入温度信号成线性;可与热电偶输入的毫伏信号成线性,也可与热电偶温度计的输入温度信号成线性。 3、基本误差:±0.2%、±0.5% 4、传送方式:二线制 5、变送器工作电源电压12V,35V,额定工作电压24V。
6、负载:极限负载电阻按下式计算 RL(max)=50×(Vmm-12) (即24V时负载电阻可在0~600Ω范围内选用)额定负载250Ω。 注:量程可调式变送器,改变量程时零点与满度需反复调试;电偶型变送器在调试前须预热30分钟。 7、环境温度影响≤0.05%1℃ 8、正常工作环境: (1)环境温度-25℃~+80℃ (2)相对湿度5%~95% (3)机械振动f≤55Hz振幅三、温度变送器型号和类别
返回
辛苦了
2026-4-13 08:21:21|本帖共 3 字 回复
2026-5-14 18:12:58|本帖共 4 字 回复
内容很好
2026-6-9 08:28:09|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-6-17 03:39:37|本帖共 4 字 回复
