介质损失角的测量油杯
发表于:2026-2-11 12:21:04 3228
       油新:有仿苏型专用试验油杯与仿IEC型专用试验油杯。测量电极用黄铜或不锈钢制威,表面平整,镀镍或铬,光洁度不低于0.8测量电压以电极间隙1kv/mm考虑,空油杯应能承受1.5倍工作电压的试验电压1 min。电极的电容量不小于50pF为宜。 测量电极与保护电极间绝缘垫采用石英玻璃或环氧玻璃市板,它应有良好的电气性能,结构紧密,耐油,不易吸收洗涤挤与水分,不易沾污.在高温下不变形。 测温采用水银温度计,将温度计插入测量电极的油内。电极的结构应稳固,以免在注油或加温时影响电极状况。使用前按油杯说叫书要求,将各部件拆开·用汽油(苯、乙醇等)将各部件清洗,在l1O'C下烘干。清洗时切忌用破布或棉纱揩擦各部件,在烘箱中冷至室温后取出组装。组装时,应注意各部件的相对位置.不能用手直接接触各部件的工作部分,用干净绸绢衬着组装。
