麦格栈板打包的新型解决方案
发表于:2026-2-11 12:06:13|本帖共 999 字 398
       740)this.width=740> 加压打包机是打包机中使用并不多的一款设备,因为该机只适用于一些比较特定的场所,例如瓦楞纸箱、地毯、编织袋等领域,这些产品需要进行很好的压缩从而实现减少运输成本的作用。那么用户在购买加压打包机时需要了解哪些参数信息呢? 1、压力。这个毋庸置疑,打包机压力是需要了解清楚的,否则压力小了,起不到相应的作用,压力大了浪费成本,因此加压打包机的压力是用户在购买设备之前要确定好的。 2、气缸行程。很多用户说,气缸行程这个词太专业了,我怎么会知道。如果这个词您不清楚,那您一定清楚物品没有压缩之前是多高,压缩之后是多高吧这个差就是气缸行程,而且这个参数也只有您才能提供。 3、工作效率。每次提到工作效率这个参数时,用户经常会说,我不知道工作效率,那你们机器能达到多少啊?这个工作效率的问题事实上也是用户需要提供的,如果您不了解您自己的产量,那么即便我说了我们设备的能力,那您怎么才能知道是否适用呢? 4、其他需要确认的信息。这里所说的其他需要确认的信息就是咨询一般打包机需要确认的,例如产品尺寸、产品重量、打包方式等信息,这里就不一一赘述了。
  收缩机是目前市场上使用比较多的一种包装机,它主要实现对产品进行薄膜包装,好的收缩效果是表面没有褶皱,光滑平整,一旦出现褶皱基本就是收缩效果不良的表现了,在前面的文章中介绍过影响收缩效果的因素,其中包括膜的材质、温度、速度以及封口效果等等,今天要特别介绍一个经常被大家所忽视的因素,那就是输送方向。 理论上来讲,输送方向不应该影响收缩机收缩效果,但是对于一些特定的机型和一些特定的包装物,收缩效果的确会有影响,下面就介绍几种特殊情况。 1、袖口包装。袖口包装的原理是产品进入炉道之后,炉道里面的风迅速将膜吹鼓起来,然后通过冷却收缩慢慢贴附到物体表面。通过这个相信您已经得到答案了,这种情况下,如果产品是沿着炉道方向进入的,那么袖口就在前后两个方向了,这样的情况膜没有办法吹的鼓起来,自然就收缩不出好效果。 2、横向防止效果更加。这种情况针对的是普通收缩炉,普通收缩炉它的加热管是排布在机器的两侧的,针对一个长方向物品,如果横向放置,受热的面积更大一些,因此收缩的效果要比纵向放置更加。 综上所述,输送方向对于收缩机收缩效果的影响是显而易见的,因此用户在使用的时候要特别的注意,如果有不懂的地方,可以多向厂家咨询,避免产生大量废品,影响生产。
支持
2026-3-23 05:12:37|本帖共 2 字 回复
