压力变送器出厂前的检查哪些工作
发表于:2026-2-11 12:05:58|本帖共 607 字 1675
       不管是什么产品,出厂前检查工作都是要认真做好的,这是为了对出厂产品的质量保障,压力变送器也不例外,那么压力变送器的出厂工作要怎么做呢?
  压力变送器虽然精度等级上存在区别,但总体而言也是属于精密产品的一类。同时,由于它属于电子通信产品的一种。因而,在其投入正式使用前,必须做好相关的检验工作,只有合格的才能投放市场。那么,投入市场的压力变送器都需要经过哪些出厂检查呢?
  通常来说,选择压力量程时,我们应尽量选择一个比值还要大1.5倍的变送器。主要原因就在于,如果是对水压进行测量,由于它自身的波动性较大,因而这种瞬间波动极有可能对压力传感器造成很大的损坏。在这种情况下,我们可以采用缓冲器这一装置进行压力缓解。虽然它对瞬间压力的产生具有缓冲作用,但也存在一个缺陷,那就是会对压力变送器的响应速度产生不利影响。
  2、对压力变送器的精度进行检查
  对变送器精度产生影响的因素有很多,常见的主要包括工作温度、非线性、非重复性等等。其中,最能起决定作用的就是非重复性等三大要素。当然,需要明白的一点就是,压力变送器的精度等级与它的价格水平有着直接关系,精度越高,它的价格水平也就越高。
  3、对变送器的稳定性进行检查
  影响压力变送器稳定性的因素主要有:零点漂移、温度补偿范围的大小等等。一旦出现零点漂移现象或是超过温度补偿范围,就会使得变送器在使用过程中出现种种麻烦。特别需要注意的就是,出厂前还应对压力变送器的结构等安装部位进行详细检查。
2026-3-21 10:51:57|本帖共 4 字 回复
内容客观真实,贴合行业发展现状和一线工作实际情况
2026-9-19 14:29:37|本帖共 24 字 回复
