分析schottD82100蒸馏水器常见的三个故障
发表于:2026-2-11 11:39:14|本帖共 818 字 3374
       schottD82100蒸馏水器是用电加温自来水制取纯水。通过加温蒸馏水产生蒸汽,冷凝成蒸馏水,可适用于制药,制剂,实验室,化验室等部门用于。目前schottD82100蒸馏水器一般都是采用. 上等的不锈钢材料,经过特殊处理后加工而成,这样不仅充分保证了蒸馏水的质量,且也大大提高了用于寿命。 利用液体遇热气化遇冷液化的原理制备蒸馏水的,使用加热蒸馏水发生蒸汽,冷凝成蒸馏水。schottD82100蒸馏水器在用于更换电热管时,接水处垫圈必须衬好,保证密封不漏水,否则电热管头部附着的水滴会造成绝缘物被击穿的事故。导线与电热管的螺栓接连处要压紧,不然接触电阻过大会严重发热,都是有可能发生电火花烧坏电热管头部。 其中schottD82100蒸馏水器常见的故障有以下三个: 1.保险丝烧断:这种故障发生较多,肯定有短路处。断电后可用万用电表电阻档测量各电热管的电热丝是否接地,如接地,可把它的二头除去,这样可作为应急措施,蒸馏器仍然可用,只是功率减小,出水量相应减少,或者把它更换掉。如20升/时电热schottD82100蒸馏水器为6支3组,是二支并联使用的。有时是断电时量电热丝不接地,通电一段时间则接地烧保险。这时可查一查水垢是否厚,如厚可清除;不厚则可能是某支电热管的电热丝通电后热膨胀接地所致。 2.合上电源开关有响声及火花:合上电源开关有响声及火花,说明电气线路有短路或接触不,致使电流太大。引起电流过大的原因除了电热管中电热丝接地外,还有可能是电热管和蒸发锅之间漏水使电源接头处引起短路,或因潮湿造成电源接头处打火,导致接线绝缘板的电阻变小。 3.蒸馏水量减少:随着使用时间的增加,电热管的水垢也慢慢增加,电热管的热量不易传出,蒸馏水出水量慢慢减少,这时可用物理或化学方法清除水垢。如出水量明显减少,肯定有电热丝烧断,引起功率减少,出水量减少,可用万用表查出烧断的电热管并更换。更换后应放水观察是否漏水或渗水,只有无渗水后方可通电使用。
2026-7-9 04:23:20|本帖共 4 字 回复
