应该如何使用PH计?
发表于:2026-2-11 11:00:15|本帖共 689 字 2820
       PH计又被称之为酸度计,是用来测定PH值的,目前在科技领域这种受人称赞的PH计有着非常广泛的应用,尤其是对于实验室来说信誉好的PH计是的常用设备。那么在采购了PH计之后应该如何使用这种产品呢?下面看简要分析:
  步、使用前进行检查
  在使用多样化的PH计之前需要检查其复合电极内的KCl饱和溶液是否充足,作为传导介质,如干涸结果测定不准必须随时观察有无液体,发现剩余很少量时及时灌注。此外还应该将复合电极放入纯水中活化,活化后将复合电极用去离子水冲洗干净并用滤纸擦干,插入电极架。
  第二步、开机,进行标定
  在打开PH计的开机按键确认开机,然后再按PH计“标定”键,这时屏幕显示标液组类型,按“设置”键设置标液组进入到标液组界面,可以根据需要选择标液。在选择好标定液之后将复合电极放入标液中,开始标定1,待读数稳定后,按“确认”键。之后将电极清洗干净用滤纸轻轻擦干,放入另外一种标液中,开始第2次标定,待PH计识别成功读数稳定后,按“确认”键完成标定,标定结束后,按“取消”键,退出标定模式,按“确认”键存储标定结果。
  第三步:测量
  将电极洗干净用滤纸轻轻擦干,放入待测样品溶液中,轻轻晃动待测液,按“测量”键使用连续测量模式开始测量,待PH计的读数稳定后,按“贮存”键贮存结果。完成测量之后把将电极洗净擦干放入装有饱和KCl的保护套内,按“开/关”键确认关机。
  简单来说,PH计的使用主要分为以上三个步骤,即在使用前做好检测,然后开机进行标定,之后进行测量,等到测量完毕清洗进行关机和保存。如此说来PH计的使用并不十分复杂,只要用户按照相应的操作规程进行操作,即可确保PH计的具有准确的检测结果。
不错
2026-5-15 23:50:37|本帖共 2 字 回复
学习了
2026-5-21 14:22:10|本帖共 3 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
刚看到帖子,设备相关疑问尽管提,圈内老师傅会尽力解答。
2026-10-20 16:38:45|本帖共 27 字 回复
