折光仪操作要领
发表于:2026-2-11 10:39:59|本帖共 1,667 字 2224
       折射仪定义 许多纯物质都具有一定的折射率,物质如果其中含有杂质则折射率将发生变化,出现偏差,杂质越多,偏差越大。产品有手持式折光仪、糖量折光仪、蜂蜜折光仪、宝石折射仪、数显折光仪、全自动折光仪。
  阿贝折射仪是能测定透明、半透明液体或固体的折射率nD和平均色散nF-nC的仪器(其中以测透明液体为主),如仪器上接恒温器,则可测定温度为0℃-70℃内的折射率nD。 折射率和平均色散是物质的重要光学常数之一,能借以了解物质的光学性能、纯度、及色散大小等。
  本仪器能测出蔗糖溶液的质量分数(锤度Brix)(0-95%,相当于折射率为1.333-1.531)。故此仪器使用范围甚广,是石油工业、油脂工业、制药工业、制漆工业、日用化学工业、制糖工业和地质勘察等有关工厂、学校及有关科研单位的常用设备之一。
  主要用来测定宝石折射率值的一种仪器。
  折射仪主要由高折射率棱镜(铅玻璃或合成立方氧化锆)、棱镜反射镜、透镜、标尺(内标尺或外标尺)和目镜等组成。
  折射仪的工作原理是建立在全内反射的基础上。该仪器是测量宝石的临界角,并将读数直接转换成折射率值。
  产生全反射的条件:
  1.折射仪的高折射率棱镜必须为光密介质
  2.待测宝石为光疏介质
  3.接触液使棱镜与待测宝石之间形成良好的光学接触
  1. 接通电源、打开仪器
  2. 用酒精清洗宝石和棱镜
  3. 在折射仪棱镜上点一滴接触液(直径约2mm为宜),使用钠光照明,可见油的阴影边界
  4. 宝石大的台面放入棱镜上,浸油使宝石和棱镜之间形成良好的光学接触
  5. 眼睛靠近目镜可观察阴影区和明亮区并读数,读数保留小数点第三位
  6. 按顺序转动宝石360°,经验丰富者可转动宝石0°、45°、90°进行观察和读数
  7. 测试完毕,将宝石轻推至金属台上,取下宝石
  8. 清洗宝石和棱镜
  1. 测宝石在折射仪上转动360°时始终只有一条阴影边界(固定不变),说明该宝石为各向同性宝石(单折射宝石)。
  2.待测宝石在折射仪上转动360°时,出现两条阴影边界,一条阴影边界固定不变,另一条发生移动,说明该宝石为一轴晶宝石。如动值为大值,则为一轴晶正光性宝石;如动值为小值,则为一轴晶负光性宝石。
  3. 待测宝石在折射仪上转动360°时,两条阴影边界都移动,说明该宝石为二轴晶宝石。如高值移动超过中间值,说明β值接近α值为二轴晶正光性;如低值阴影边界移动超过中间值,说明β值接近γ值为二轴晶负光性。
  4. 点测法(远视技术法):针对弧面型和刻面较小的宝石
  1) 清洗棱镜和宝石
  2) 在金属台上点一滴接触油
  3) 手持宝石,用弧面或小刻面接触金属台上的接触油,以油滴直径为0.2mm为宜
  4) 将沾有油滴的宝石轻置于棱镜
  5) 眼睛距目镜25-45cm,平行目镜前后移动头部
  6) 观察油滴半明半暗交界处,读数并记录,读数保留小数点后两位
  1.鉴定宝石,可测定RI1.35-1.81之间宝石的折射率值
  2.可测定宝石的双折射率(DR)
  3.确定宝石的轴性,如一轴晶、二轴晶和各向同性(等轴晶系、非晶质)
  4.确定宝石的光性符号,如各向异性宝石的正光性和负光性
  1.所测宝石一定要有抛光面
  2.宝石的RI1.81都无法读数
  3.不能区分某些人工处理宝石,如天然蓝宝石与热处理蓝宝石
  4.不能区分某些合成宝石,如天然红宝石与合成红宝石
  用于快速测定含糖溶液的溶度、果酒密度;通过换算还可以测量其它非糖溶度或折射率,是制糖、食品、饮料、酿酒、农业科研、纺织及矿山机械等行业的检测仪器。
  糖量折光仪的理论
  如果你放置一杯水的一支铅笔,顶端将会显得弯曲的. 然后如果你在一个杯子中放置糖水并且试相同的实验,铅笔的顶端应该显得甚至更弯曲的. 这折光率现象的一个例子.
  折射计由于采用新型的光学系统放到一种实际的使用. 通过溶液的折射率与其溶度的对应关系的换算来测量试液的溶度.当物质的密度增加 (举例来说. 当糖在水被溶解的时候物质的溶度增加),它的折射率引相称地升高.
评论列表(8)
2026-3-28 23:16:22|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-10 15:52:32|本帖共 3 字 回复
2026-5-25 09:52:28|本帖共 4 字 回复
辛苦了
2026-5-27 18:35:03|本帖共 3 字 回复
好资料
2026-7-2 02:39:20|本帖共 3 字 回复
感谢发帖!专业深度和表达清晰度都在线。
2026-9-9 14:59:05|本帖共 19 字 回复
感谢发帖!您的技术积累正在帮助更多同行。
2026-9-19 21:08:30|本帖共 20 字 回复
感谢分享!这篇内容解决了困扰我很久的测量问题。
2026-9-28 12:48:41|本帖共 23 字 回复
