半自动吹瓶机与全自动吹瓶机的特点分析
发表于:2026-2-11 09:57:25 511
       半自动吹瓶机特点:
  1.可吹制0.1-5升的PET瓶(一出二),5L-20L(单腔)
  2.使用两个模腔的模具吹制500毫升的瓶子产值每小时能够到达2000个
  3.雪铁龙的PLC操控系统,时间操控能够*到0.01秒
  4.特殊的空气储存装置
  5.选用红外线灯管加温,穿透力弱,瓶坯自从转受热,轨道公转,加热皆匀,敏捷可信
  6.不同的加热灯管配有独立地域的温控装置,确保瓶胚有的加热效果
  7.加热灯管的方向能够依据有所不同的瓶胚进行调理
  8.操作仅需一人,绝不需要特定的训练
  9.安装,发动直观
  10.制品作废率低于0.1%
  全自动吹瓶机无需人工操作,产值有每小时2000-8000瓶的有所不同机型,特色:
  A、选用雪铁龙的微电脑操控系统,功能平稳;
  B、输送机手动送坯;
  C、选用红外线灯管加温,穿透力弱,瓶坯模具自从转受热,轨道公转,加热皆匀,敏捷可信;
  D、加热区之内的灯管、反射板宽度以及高点皆可调理,以此适合有所不同结构的瓶坯的加温,并且有自动排温装置,以此确保烘道的恒温;
  E、每个机械动作均有安全性自锁装置,如果某个工序出现毛病时,程序把手动切换到安全性状态;
  F、各动作改由油泵驱动,具有无污染,噪音低一级长处;
  G、气路规划把动作与吹气分为三部份,以此满足吹瓶、动作有所不同气压的需求;
  H、选用高压以及双曲臂连杆锁模,锁模力强;
  I、操作方法有手动、全自动两种方法;
  J、安全可靠的阀位规划,尤为让气路变得一目了然;
  K、生产工艺流程悉数自动化完成,具有投资省、功率低、操作便于、修理直观、安全性等长处。
  L、瓶体免受污染
  M、冷却系统到达的冷却效果
  N、安装,发动直观
  O、成瓶作废率低于0.1%
2026-3-26 14:18:03 回复
6 天前 回复
