为什么在混凝土中要使用外加剂?
发表于:2025-12-21 15:07:24|本帖共 571 字 3175
       外加剂被日益普遍使用,是建筑工程结构和技术发展的客观要求。近年来,在整体现浇混凝土结构中出现了高层、大跨度和各种新的结构体系,在装配式预制混凝土构件中出现了许多大型、薄壁等新的构件型式,在混凝土施工中出现了大体积混凝土、喷射混凝土、真空吸水混凝土、滑模施工混凝土等新的施工技术,因而对混凝土提出了大流动性、早强、高强、速凝、缓凝、低水化热、抗冻、抗渗等各种性能要求,掺用外加剂正是为了改善混凝土的性能、提高工程质量、降低工程造价、促进新工艺的需要。
   混凝土的性能是由水泥、砂、石子和水的比例决定的。为了改善混凝土的某一种性能,可以调整原材料的比例,但这样往往会造成另一方面的损失。例如,为了加大混凝土的流动性,可以增加水用量,但这样就会降低混凝土的强度。为了提高混凝土早期强度,可以增加水泥用量,但这样除了加大成本外,还可能增加混凝土的收缩和徐变。而采用外加剂,就可以避免上述缺陷。在对混凝土的另外一些性能影响不大的情况下,采用混凝土外加剂,可以大大改善混凝土的某一种性能。例如,只要在混凝土中掺入0.2%~0.3%的木质素磺酸钙减水剂,在不增加水用量的情况下,可以提高混凝土坍落度一倍以上;只要在混凝土中掺入2%~4%的硫酸钠糖钙(NC)复合剂,在不增加水泥用量的情况下,不但可以提高混凝土早期强度60%~70%,还可以提高混凝土的后期强度。
评论列表(6)
专业分享,很有价值
2026-2-3 13:08:53|本帖共 9 字 回复
感谢楼主分享
2026-2-20 12:23:04|本帖共 6 字 回复
辛苦了
2026-5-26 01:28:37|本帖共 3 字 回复
2026-6-13 05:06:54|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2026-7-23 06:25:59|本帖共 4 字 回复
