导热系数测量
发表于:2026-2-11 08:53:56|本帖共 718 字 3714
       1、服务范围
  2、测量方法及标准
  测量方法:瞬态法
  参考标准:ASTM D2717 - 05 Standard Test Method for Thermal Conductivity of Liquids
    ASTM D7896 - 14 Standard Test Method for Thermal Conductivity, Thermal Diffusivity and Volumetric Heat Capacity of Engine Coolants and Related Fluids by Transient Hot Wire Liquid Thermal Conductivity Method
  3、样品种类
  可测量的液体种类包括各种极性和非极性流体的纯质及混合物:
  纳米流体:氧化铝纳米流体、石墨纳米流体、Fe3O4纳米流体、ZrO2纳米流体;
  冷冻液:乙二醇、丙三醇、、少数碳氢化合物;
  制冷剂:R134a、R12、R22、R123、二甲醚等;
  油品:导热油、汽油、煤油、柴油、润滑油、压缩机油、冷冻机油、硅油等;
  粘稠液体:粘稠溶剂、果汁、血液、牛奶等;
  化学试剂:水、甲苯、醇类、离子液体等。
  可测量的气体包括各种纯质或者气体混合物:
  天然气体:空气、CH4、N2、CO2、CO;
  新型推进剂等。
  ?4、典型测试
    利用TC3100L导热系数仪和TC3200L导热系数仪,研究了某航空煤油在常压下、243K~453K温度区间内的导热系数以及20℃下、0.1 MPa ~26 MPa压力范围内的导热系数,获得如下实验结果。从中可以看到,随着温度的升高,航空煤油的导热性能时降低的;随着压力的升高,航空煤油的导热性能增大的。
  图1:某航空煤油导热系数随温度变化曲线
  图2:某航空煤油导热系数随压力变化曲线
  更多测量案例,详见解决方案。
这个经验很有帮助
2026-2-15 03:04:05|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-7-4 00:39:29|本帖共 4 字 回复
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
