漆膜划格器 技术参数
发表于:2026-2-11 08:26:05|本帖共 1,164 字 4359
漆膜划格器根据ISO2409-1974标准设计制造的。主要适用于有机涂料附着力的测定。不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。 漆膜划格器工作原理和适用范围: 该仪器以一定规格的工具将涂层做格阵图形切割并穿透,规格完成的图形按六级分类,评定涂层从底材分离的抗性。 本划格器有三种规格间距的多刃切割刀(1mm、2mm、3mm)按不同实验条件可供选择。1mm间距的多刃切割刀适用于涂膜厚度 漆膜划格器特点: 用于均匀划出一定规格尺寸的方格,通过评定方格内涂膜的完整程度来评定涂膜对基材附着程度,以‘级’表示。它主要用于有机涂料划格法附着力的测定,不仅适用于实验室,也可用于各种条件下的施工现场。(这种刀片及加工工艺,只适用于非金属和软金属基材上面的涂层的附着力测试,需要均衡用力使每条划痕都划穿涂层)。 漆膜划格器技术参数: ★ 多刃切割刀间距分别为: 1±0.01mm 2±0.01mm 3±0.01mm ★多刃切割刀齿顶直线分别为: 不小于0.003mm(1±0.01mm) 不小于0.006mm(2±0.01mm,3±0.01mm) ★多刃割刀工作齿宽度:不小于0.05mm 漆膜划格器使用方法: ★试片必须按ISOR1514及ISO2808的规定制备: ★将试片放置在有足够硬度的平板上: ★根据需要实验的涂膜厚度,选用规格合适的多刃切割刀,将图中件2 松开一圈,搬动刀体3或螺纹轴1,即可改换多刃切割刀,然后锁紧件2即能使用: ★手持划格器手柄,使多刃切割刀垂直于试片平面: ★以均匀的压力,平稳地不颤动的手法和20~~50mm/s的切割速度割划; ★将试片旋转90度角,在所割划的切口上重复以上操作,以使形成格阵图形; ★用软毛刷沿格阵图形的,两对角线轻轻地向后5次向前5次的刷试片; ★试验至少在试片的三个不同位置上完成,如果三个位置的实验结果不同,应在多于三个位置上重复试验,同时记录全部结果。 漆膜划格器工作面数: ★六面:1mm 25格、1mm 100格、1.5mm 100格、2mm 25格(塑料手柄) ★四面:2mm 100格、3mm 25格(木手柄) ★单面:1mm 100格、2mm 100格(木手柄)另配备用刀片1片 漆膜划格器注意事项: ★所有切口应穿透涂层,但切入底材不得太深; ★如因涂层过厚和过硬而不能穿透到底材,则该试验无效,应在试验报告中说明; ★在特殊情况下或有特殊要求时必须配合胶带测定。胶带一般是25 mm宽的半透明胶带,背材为聚脂薄膜或**纤维。将胶带贴在整个划格器上,然后以A小角度撕下,结果可用漆膜表面与脱落面积的比例来求得: ★实验应在温度23±2°C和相对湿度50±5%中进行
2026-7-6 18:43:26|本帖共 4 字 回复
很有价值
2026-7-21 10:06:25|本帖共 4 字 回复
