螺杆式空压机保养一次大概多少钱
发表于:2026-2-11 08:25:52|本帖共 429 字 218
       空压机平常保bai养事项:
  1.认真du阅读随机附的《使用及维护说明书》并照此维zhi护。
  2.严格按规定更换三滤(dao空滤、机油过滤器、油气精分器)。更换周期按说明书要求进行。
  3.经常检查运转时油罐内油位是否处于油镜中间正常位置。
  每日保养事项
  1、检查空滤芯和冷却剂液位;
  2、检查软管和所有管接头是否有泄漏情况;
  3、检查记录,如果易耗件已经到了更换周期必须停机予以更换;
  4、检查记录,当主机排气温度达到或接近98度,必须清洗油冷却器;
  5、检查冷凝水排放情况,若发现排水量太小或没有冷凝水排放,必须停机清洗水分离器。
  每月保养事项
  1、检查油冷却器表面,必要时予以清洗;
  2、清洗后冷却器;
  3、检查所有电线连接情况并予以紧固;
  4、清洁电机吸风口表面和壳体表面的灰尘;
  5、清洗回油过滤器。
  螺杆式空压机保养一次要用多少钱?
  这个问题很难给你定论,空压机的型号不同,自然用的耗材是不一样的,那么在价格方面自然的
  不一样。还有你用的耗材是原工厂产品还是代替品,价格上也有区别的哦。
这个教程太有用了
2026-2-23 06:08:25|本帖共 8 字 回复
感谢科普
2026-5-25 08:49:22|本帖共 4 字 回复
2026-6-19 05:37:04|本帖共 4 字 回复
