30车床厂家报价,30车床液晶显示器发暗、不显示排除办法
发表于:2025-12-21 14:39:32|本帖共 919 字 4852
       30车床厂家报价,30车床液晶显示器发暗、不显示排除办法 30车床液晶显示器发暗、不显示识别处理方法。 故障设备:30车床。现象描述:液晶显示器无显示,黑屏。此故障出现前一段时间已发现液晶显示器亮度下降.显示暗淡,图像白底时(背光)色偏发黄。原因分析:开机,电源指示灯亮,CNC系统主机的工作状态是正常的,30车床厂家人员应该把故障确定在液晶显示器上。在多次开机时发现,显示屏固然不亮,但从不同角度观察,屏幕上隐约有动态图像、字符和操纵界面。由此可见,CNC主机电路和液晶显示器的驱动电路是正常的:因为屏幕上有隐约的图像,显然是30车床的液晶显示器的亮度不足,首先考虑可能是液晶的背光源亮度不足造成的,故把重点放在检查液晶光源部分。拆开液晶屏检查发现,30车床原装的冷阴极荧光管两端已严重发黑、报废。已知前一段故障现象,与背光源的冷阴极荧光管老化所造成的显示亮度不足现象相似。至此,可确定故障范围,应检查高压逆变器单元电路板和冷阴极荧光管本身,30车床检查各部件连接电缆正确。开机,检测电路各点电位正常,电路起振并有高频交流电压输出。用高压表做定量检测,也可用跳火法或感应法做定性检测·升压变压器有高于1600V的脉冲高压输出,30车床的高压逆变器单元电路工作正常。检查冷阴极荧光管抽进插头处有高压,可见冷阴极荧光管已经失效。
故障排除:30车床更换新的冷阴极荧光管后开机显示正常,故障排除。 小结:更换冷阴极荧光管时的注意事项如下。因液晶屏为30车床的精密部件,在更换过程中应特别仔细,严防液晶玻璃破碎。工作环境要无尘。对分解过程应做标记或记录。BC60100牛头刨床和30车床一样,对于冷阴极荧光管拆装时要轻拿轻放,焊接引线时动作要迅速,以免使玻璃过热破裂报废。焊接冷阴极荧光管引线前,在荧光管1/3处要加套透明橡胶防振支承圈。荧光管引线接头处理及装配时要留意边缘,以免造成高压跳火,如有维修困难,建议送专门的显示器维修部门维修。 如需采购30车床,可以联系工厂销售经理进行报价,产品详情:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/38.html,技术支持访问:www.tztxkj.cn
学到了,点赞
2025-12-28 14:10:25|本帖共 6 字 回复
值得学习
2026-5-14 14:50:17|本帖共 4 字 回复
2026-7-25 04:06:24|本帖共 4 字 回复
收藏归档,打造个人行业知识资料库
2026-10-29 14:18:53|本帖共 16 字 回复
