PDM-810MRK-A-MT25智能监控保护装置
发表于:2026-2-10 14:26:00|本帖共 3,117 字 585
  产品简介: 除了*的电动机保护、监控功能外,还提供了设备维护和运行记录、跳闸记录和定额参数等重要信息,为现代化的设备管理带来很大的便利。微机电动机保护监控装置适用于AC660V及以下低压系统,作为低压电动机馈线终端的保护、监测和控制的新*代智能化综合装置。
行业新闻:
  日前,由中电传媒集团*记者蒋学林参与创作的《*能源监管探索与实践》*书由人民出版社出版。该书的主创者包括谭荣尧、赵国宏、张峻*、王云波等*能源监管业内人士。这是*部全面总结*能源监管的著作,兼具知识性、实践性、探索性。
  当前,我国正处于政府职能转变、简政放权的重大历史时期,正处于健全完善*特色社会主义能源市场体制机制的重大历史时期,正处于加快推进能源生产与消费革命的重大历史时期。积*探索和实践能源监管,具有十分重要的历史意义和现实意义。
  全书共16章,分为4篇,即能源监管的起源与变迁、*电力监管十年实践、探索中的*能源监管、*能源监管远景展望。该书以历史的眼光阐述能源监管的理念与模式,分析*能源监管的实践经验及其对*的启示,回顾*能源监管的理念演变及路径选择,成为了解*能源监管来龙去脉的知识窗口。从原*电监会、*两个不同时期,全面总结十年电力监管、三年能源监管工作,深入分析其面临的局限及现实约束,全景式展现了*能源(电力)监管的实践精华。
  该书在分析*政治经济形势和*能源发展趋势、研究*能源改革与发展新动向、思考当前*能源监管实践与探索难点的基础上,对*能源监管未来之路进行了展望。当前,*能源监管面临着机遇和挑战。突破能源监管面临的体制机制约束,进*步探索和实践能源监管,特别是选择适合*能源监管的发展模式,需要慎重抉择。现实选择是“政监合*”下的监管模式,但其发展前景存在争议。展望未来,*能源监管需要建立完善独立的能源监管机构和运行机制,与能源市场发展需求相适应。
经销区域: 长春市:南关区、朝阳区、绿园区、二道区、双阳区、宽城区、九台区 、榆树市、德惠市、农安县
  萍乡:安源区、湘东区、莲花县、上栗县、芦溪县
  贵港市:港北区、港南区、覃塘区、桂平市、平南县
  海口市:秀英区、龙华区、琼山区、美兰区
  玉树藏族自治州:玉树市(结古镇)、杂多县、称多县、治多县、囊谦 县、曲麻莱县
  兴安盟:乌兰浩特市、阿尔山市、科尔沁右翼前旗、科尔沁右翼中旗、 扎赉特旗、突泉县
  中卫市:沙坡头区、中宁县、海原县
  本溪:平山区、溪湖区、明山区、南芬区、本溪满族自治县、桓仁满族 自治县
  孝感:孝南区、孝昌县、大悟县、云梦县、应城市、安陆市、汉川市
  昌都市:卡若区、察雅县、左贡县、芒康县、洛隆县、边坝县、江达县 、贡觉县、丁青县、八宿县、类乌齐县
  技术指标:
  工作环境:
  电机额定电压:AC380V AC660V
  额定电流: 0.5-820A
  工作温度:-20℃~+60℃
  存储温度: -40℃~+80℃
  相对湿度 ≤93%RH
  海拔:不超过3000米
  大气条件:使用地点不允许有易爆介质,以及含有腐蚀金属和破坏绝缘的气体和导电介质。
  测量精度:
  电流 :±0.5%(5%~120%In),±1%(120%In~1000%In)
  电压 :±0.5%
  漏电流:±1%(10%~99%Δn)
  模拟量输出:±1%(4~20mA)
  电气参数:
  辅助电源 :AC80-450V (DC110V-500V)
  功耗:4VA
  绝缘电阻:>100MΩ
  继电器:跳闸继电器10A/AC250V,10A/30VDC(常闭触点)
  报警继电器 /250VAC, /30VDC(常开触点)
  电气试验:
  静电放电: 严酷等级:Ⅲ级
  严酷等级: 严酷等级:Ⅲ级
  浪涌冲击: 严酷等级:Ⅲ级
  耐压特性
  电源/输入/输出两两之间 AC2kV/1min *简介: 南京斯沃电气有限责任公司创建于*九九九年二月,注册资金500万元,是消防电子产品的专业生产厂家。公司主导产品有:消防应急电源、UPS不间断电源、消防应急电源计算机集中监控系统、控制箱、切换盒等系列产品。自主开发的直流集中电源照明系统省内*,获*,经*消防产品机构检测合格。消防应急电源通过了*部消防产品型式认可及*强制性产品认证(即),保证了产品质量稳定可靠,产品全国各地市,深受客户好评。公司始终坚持以顾客需求为导向,以质量求生存,依靠科技进步得到迅速发展,形成了规模化生产。我们热情期待着您的光临,愿把的产品、满意的服务提供给您,电之星公司愿与您真诚合作共同发展。企业宗旨:以人为本、科技、质量取胜、信誉企业精神:团结、向上、拼搏、进取 行业背景: 石油化工生产现场电动机运行过程中,需要电动机保护器对电动机进行检测,判断电动机正常、过载、短路、断相、过压、欠压、过热等工况并作相应处理,当电动机出现某种故障时,保护器切断电动机电源并处于保护状态,保存故障类型、时间及电机运行参数,电机保护器通过识别与记忆电路对故障予以设别、记忆和指示,以便于维修,只有故障排除后,复位保护器,故障指示灯消失,保证电动机能够再次启动。 项目业绩:
  天津市电工技术*研究院
  *船舶重工集团公司
  中铁电气化集团*公司京沪电气化改造工程
  理工大学工程兵工程学院
  注意事项: 保护器送上额定的工作电源,检查保护器显示、指示是否正常。 电动机完成启动后,这时不管电动机是处于空载运行还是带载运行,都要检查电动机的实际运行电流,无电流显示的保护器可用钳型电流表测量此时电动机的实际运行电流值。 根据电动机实际运行电流值,选定需要试验的过流倍数,再进行对整定电流值调整。例试验6倍过载电流,若电动机实际运行电流为30A,把整定电流值设定在上,同时用记时仪观察保护器动作时间是否符合随机说明书上所规定的过流特性曲线规定时间。 应用范围: 装置为电机提供的完备保护,避免了因电机过载,轻载,堵转,欠压,超压,启动超时,段相,三相不平衡,接地,短路,漏电等可能故障导致的生产事故,zui大限度地保证设备运行的有效性和安全性。 质量保证: 本公司对售出产品,质保*年,终身维修。 凡在*年质保期内,产品在正常使用情况下,有损坏者,我公司负责免费维修。 超过保修期维修,只收取成本费用。 工作原理: 马达电机因电性原因出现过负荷、缺相、层间短路及线间短路、线圈的接地漏电、瞬间过电压的流入等造成损坏,或者是由于机械原因,如堵转、电机转动体遇到固体时,因轴承磨损或润滑油缺乏出现热传导现象,损坏电机。由于非正常运行或停止或损坏,会造成生产损失或停止时间内产生的人力损失无法与电机本身更换的费用相提并论,其损失巨大,那么我们就需要对电机进行有效的保护,以便保证生产的正常运行。 参考标准: GB14048.4—2003低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器 GB/T17626.3—1998射频电磁场辐射抗扰度试验 JB/T10613-2006 数字式电动机综合保护装置通用技术条件 GB 14048.4 低压开关设备和控制设备 低压机电式接触器和电动机起动器 安装方法: 上电后*先显示“StOP”,表示电动机停机(这时候同时按左右键可切换查看测量电流电压等参数,启动时候显示“- - - -”,启动结束后(根据用户整定的电动机启动时间),进入运行状态,循环显示A、b、C、U、F、o、v三相电流值和电压值、频率值、剩余电流值(如果客户选用才有此项)、平均电流;此时按“ ”键可在人工及自动循环显示间切换,通过“ ”键或“ ”键可以人工切换参数显示。
评论列表(6)
学习了
2026-3-25 21:45:46|本帖共 3 字 回复
感谢楼主
2026-4-3 06:40:36|本帖共 4 字 回复
2026-5-27 22:15:39|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-8 16:05:37|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-14 07:29:31|本帖共 4 字 回复
深度好文,读完受益匪浅。
2026-8-8 02:27:48|本帖共 12 字 回复
