二氧化碳co2激光打标机赋予曲面深雕更多可能
发表于:2026-2-10 14:15:29|本帖共 680 字 1965
       随着激光技术的快速发展,3D激光标记技术也正在逐渐兴起。与2D激光标记相比,3D激光标记对于表面不平整或形状不规则的产品都可以进行快速的激光标记,既提高了加工效率,也满足了个性化的加工需求,为材料加工提供了更加有创意的加工工艺。
  3D激光打标机适用范围
  一、更大的范围和更精细的光效
  3D打标采用前聚焦光学模式,使用较大的X,Y轴偏转镜片,因此可以允许传导的激光光斑更大,聚焦精度更好,能量效果更佳;若3D打标在与2D打标在同等聚焦精度工作时,可打标范围可以更大。
  二、可打标不同高度的物体
  3D打标可以迅速的改变激光焦距和激光束位置,使得2D不能实现的曲面打标成为可能。使用3D以后,一定弧度内的圆柱打标可以一次完成,大大提升了加工效率。再者,在现实生活中,许多零件的表面形状并不规则,3D打标的优势会显得非常明显。
  319圆柱打标图
  三、更适合深雕
  传统2D打标进行物体表面深雕存在固有的缺陷,随着雕刻过程中激光焦点的上移,作用在物体实际表面的激光能量会急剧的下降,严重影响了深雕的效果和效率。
  传统的深雕做法是以电动方式在雕刻过程中每隔一定时间将升降台移动一定高度以保证激光表面聚焦良好。而3D打标进行深雕加工则不存在上述问题,既保证了效果,又提升了效率,同时省去了电动升降台的成本。
  四、可实现多色打标
  对于一般金属表面打黑,例如阳极氧化铝的做法,通常是在合适能量下使用较高频率脉冲,在一定的离焦的情况下进行打标,离焦距离明显影响激光在材料表面的能量分布和颜色效果。对于一般的2D打标用户,即使无需曲面打标等高级特性,3D打标机能进行多灰度多色效果的平面加工也是很有意义的。
2026-4-3 15:50:51|本帖共 4 字 回复
2026-6-3 21:19:59|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-6 16:43:19|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-6-16 07:19:53|本帖共 4 字 回复
