中小型试验变压器的作用与实践
发表于:2026-2-10 13:56:40 4169
       是一家专业研发生产试验变压器的厂家,本公司生产的试验变压器在行业内都,以打造的“试验变压器“高压设备供应商而努力。
    随着我国社会经济的不断发展,电力企业也随之蒸蒸日上,取得了一定的成就,受到人们的广泛关注,人们的生活水平逐渐提高,为了满足人们对现代生活所提出的更高要求,则必须从各个方面来着手,特别是人们生活中的供电系统。在这种情况下,电力企业迎来了新的发展机遇,但是与此同时也面临着一系列的挑战、为此其必须加强对电力供电系统的管理和控制,重视电缆交流耐压试验工作的开展,并且要保障电缆交流耐压试验工作的安全性。在电缆交流耐压试验过程中充分应用小型试验变压器,发挥起作用,以确保电缆交流耐压试验的顺利开展。加强对电缆交流耐压试验中小型试验变压器作用的研究显得尤为重要,有利于促进我国电力系统的稳定运行、推动我国电力企业的可持续发展。
  一、检测电力电缆的相关知识
    在对电力电缆的检测过程中,主要是考察电缆的电性能,以确保电力系统应用中所使用的电缆质量符合标准要求。对电缆电性能进行测试的方式主要有四种,一种是直流电阻试验,一种是耐压试验,一种则是冲击电压实验,而种则是冲击电压试验。这几种电缆试验都是检测电力电缆中的重要组成部分,必须予以高度重视。电缆交流耐压试验的作用在对交联聚乙烯电缆的检测中更为突出,这是因为此种电缆具有其特殊性,若是采用直流耐压试验方法将难以得到正确的结果。交联聚乙烯电缆在直流电压和交流电压中的电场是存在差异的。这种类型的电缆不会受到外界温度影响,也不会被湿度所干扰,若是在直流电压中则会导致电阻率分布的不均匀,所使用的材质中存在杂志,若是在交流电压中则不会出现上述情况、电阻率将会均匀分布,具有较好的稳定性,如此一来便不会对电缆耐压试验结果造成负面影响。除此之外,在直流电压的影响下,交联聚乙烯这种材质的绝缘电缆,将会出现累计单极性电荷的现象,而这一现象则会直接导致电缆耐压试验的不成功,很难将其在短时间内释放。无法释放所累计而成的单极性电荷、则会导致直流电压的不断上升,影响了电压的峰值,使其所增加的电压超过标准额定、从而为电缆耐压试验工作带来较大的安全风险,不利于电缆耐压试验的正常开展。而且对电力电缆的破坏程度也比较大,将加速电力电缆的老化,减少了电力电缆的使用时间,以至于电力电缆在供电过程中很容易被击穿,影响了供电质量。
  二、电缆交流耐压试验中小型试验变压器的应用分析
  (一)电缆交流耐压试验中小型试验变压器的应用方式
    根据对国内外的电缆交流耐压试验信息进行分析,我们发现当所被进行交流耐压电缆的电压不足于六十千伏的时候,交流加压的电压值可以是电缆基准测试电压的两倍。在电缆交流耐压实际试验过程中,应当充分应用小型试验变压器。例如,试验中所使用的电缆电压为十千伏、那么此电缆的额定电压应当至少为十七千伏以上。因而,在使用小型变压器的时候,可以将其比率定在二百二十千伏比上五十千伏,所应用的调压器应该为三千伏安。除此之外,在电缆交流耐压试验中还应当配备两台低压滤波电抗器,根据实际情况来设计其电流,通过计算可将其设置为六十毫安。由于所采用的电缆电压较小,依赖于一台变电器是无法完成整个耐压测试的,因而在变电站可控制的范围之内,应当使用多台变电器,确保电缆交流耐压试验的容量达到要求,能够满足试验需求。
  (二)小型试验变压器在电缆交流耐压试验中的应用要点
    在开展电缆交流耐压试验过程中,应当对试验中的各项参数进行分析和评估,可以通过计算来获得相关试验数据,并且对这些数据进行详细的剖析,以获取现场试验结果。所需要获得的参数数据主要有试验中交流电缆的相对电容量;试验中所使用的变电器台数;高压和抵押过程中电缆所通过的电流值等等。在实施电缆交流耐压试验活动中、应当注意以下几点:,电缆交流电压试验过程中可能会出现荣升状况,应当对此种情况进行相应的处理,可以利用分压器来对其高压部分进行测量;第二、在电缆交流耐压试验过程中,若是发生击穿现象,则应当对电压进行相应的控制,以避免因电压而带来的不良影响,要做好接地工作,设置有效的保护设备;第三,在试验过程中应当合理安排电流容量,要避免变压器的过度负荷,以确保电缆交流耐压试验的结果具有可信性。
    实施电缆交流耐压试验活动,是确保我国电力系统正常运行的重要环节,顺应了我国现代电力企业发展的必然趋势,突出了电力企业对安全的重视程度,有利于为人们提供更为优质的电网服务,在电缆耐压试验模式,另一种则是交流耐压试验模式。这两种加压模式都可以进行电缆耐压试验,但是对于交联聚乙烯这种电缆来说,若是用直流加压电缆耐压试验模式,则容易出现一些消极影响,不利于电缆耐压试验的正常进行。为此,通常而言我们悬着的是交流脚丫电缆耐压模式。在电缆交流耐压试验过程中,仅仅只是使用一台小型变压器是远远不够的,必须使用多台变压器和调压器,要将电力设备警醒并联,以保障电缆交流耐压试验的效果。
2026-3-4 11:57:52 回复
2026-6-7 03:57:19 回复
